  • 3476阅读
  • 21回复
求助高频噪声发生器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-04
谁能提供一个简单的,能在150mhz附近提供高频噪声的振荡器(主要是用来模拟扫频信号源用来调整谐振回路曲线)的电路?谢啦!
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-04
同求 同求 同求
离线chnsat0009
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-04
做个锯齿波振荡电路调制c150怎么样?
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-04
准备打电子战??
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-04
三端稳压管反接产生白噪音,用混频器混频至所需频段
不过已经有更好的方案了,nwt-7就很好啊
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-04
我记得以前有种npn锗管加上高电压可以产生宽频噪音的,不知这种管子现在有没有得卖?另外有种是用二极管产生噪声的。
离线chnsat0009
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-04
这里有个电路图,不知能否帮助你完成。
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-04
反向击穿的pn结都会产生宽带噪声,很多噪声源都是用这个办法产生噪声的。具体噪声能到什么频带,与pn结本身的性能有关。
另外,气体放电管也是一个很好的噪声源。或许,用一个氖泡放电也是很不错的方案。
离线okstar
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-04
一个稳压二极管,两个宽带 mmic ,就可以得到高达1ghz的白噪声,平坦度相当不错
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-04
这里有个电路图,不知能否帮助你完成。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!老大所见略同!
我今天也是在图书馆找到这个图,正准备做一个。请教各位,那个rd5a用什么管子比较好?特别是要产生100mhz以上的平坦度比较好的噪声信号。
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-04
一般的稳压管 多试几个型号
离线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-05
雪崩击穿!!
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-08
请问你以前做过这种电路吗?能否发上来看看,或者给个参考连接也好
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-08
伪随机噪声可不可以?
用伪随机码去调频,出来一个噪声块
好像应该是调相...
150mhz左右的qam调制器就可以出噪声块
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-08
小比尔(盖茨)太专业了,你说的对于我等只会用9018和电阻电容的小朋友简直是登天。。。有没有简单一点的方法?
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-08
以前看到有个设计在气体放电管旁边还放置个可调位置的恒磁,来调整频谱特性的。
离线小比尔/5
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-09
[quote=永远的fm]小比尔(盖茨)太专业了,你说的对于我等只会用9018和电阻电容的小朋友简直是登天。。。有没有简单一点的方法?[/quote]
呃...
只是会吹牛而已...
仅提供一个思路.
因为伪随机噪声产生起来比较方便, 可以用数字电路或者单片机, 调频也比较方便, 用无线话筒就是了, 就是不知道效果好不好.但是用调频,只在一个小范围内的噪声是"白"的.
至于用管子产生噪声,这个没研究过.
离线BG7RCX
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-09
原始的火花式也很猛啊。
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-09
我刚刚在上马克思课时突然想到一个方法:用一个锯齿波调制一个140~150mhz的vco,这个锯齿波频率1khz。而我用的频谱仪在140~150mhz扫描一周时间是0.1秒(频率10hz)。那么如果把这个调制vco的信号通入频谱仪,那在屏幕上是不是会看到100个点呢?如果把锯齿波频率提高到10khz,那么就会有1000个点(近似一条直线),可以当扫频信号源来用?
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-11
顶一下。刚刚把高频信号源做出来了,很弱,明天加个射频放大器上去,然后接频谱看看什么回事。
