  • 2833阅读
  • 18回复
『求助』多层板SMD元件的焊接 [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-01
手上有一个设备,使用的是多层板(6层吧,估计有),其中一个元件坏了,我用风枪吹下来了,但现在问题是,找到了新的元件,但却焊不上去。不是我不会焊接小间距的贴片元件,而是这个元件的焊盘有一半是在地线上,底线直接连到了大面积地上(估计连到了地线层),30w的烙铁放上去后,锡都不化,我用了两把烙铁,焊锡才开始融化,这个样子根本没有办法焊接,更别说用拖焊法了,同学们有什么高招啊?
我想到一个办法就是用路子先对线路板预加温,但问题是怎么做呢,我没有这样的炉子。
生产线上倒没有问题,是整块板子一起加温,所以不会说焊锡不化的问题,那如果是要修理怎么办?
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-01
从板子的背面 用热风枪加热
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-01
从板子的背面 用热风枪加热
背面也有元件啊,担心一吹,所有元件都飞了,是不是可以用台灯的灯泡来烤,然后在上面焊接会容易点呢
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-01
能吹下来就能吹上去。。
离线BG5HLI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-01
用60w的内热烙铁吧,用扁平的头子,接触面积大一点便于传热
离线sumengjie
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-01
一定是摩托罗拉的机子喽!上次我弄gp338时,弄下一个电阻用的两把风枪同时上才弄下来,焊上去时也是两把外加一把电铬铁才可以
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-01
遇到这种情况应该继续使用原来的脚比较简单。
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-02
摩托罗拉很难焊?是好事还是坏事啊,是说明他家的机器好还是不好呢?
离线sumengjie
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-02
摩托罗拉的机子的工艺很好,元件都加的固定胶的,这样就很难焊下来,同时也保证的他的工艺,焊上去时他的散热做的太好的就很难焊上去,对我们修它的来说就不好的,有接触过原来在摩托罗拉的老外工程师,他说他们生产时主板只要有问题就不要的,不知是不是真的
离线BG4ULW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-03
这叫无铅工艺 环保 但是锡的熔点高了
离线bellstudio
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-03
白光有个预热台,好用,自己也可能diy
离线radiolee
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-03
烙铁不好,评价完毕。
离线bg8am
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-03
烙铁不好,评价完毕。
推荐一个烙铁啊,只要可以焊接,价格不是太贵都可以考虑
离线radiolee
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-04
2手hakko 926esd
离线BG8CIH
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-04
定好位,用热风枪吹。我们调试单板时换qfn,bga的小封装,都这么搞。
在线bg6qbv
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-05
用烙铁就可以了,50w左右的,顺便把焊锡换一下!!!
离线bg7nwf
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-05
可以用风枪先吹热不要用大风,再迅速用烙铁焊,现在的m机很多都用高温焊锡,有好有不好啦!
离线bg8am
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-17
主要是我要焊接的是熟料插座,热风枪要吹坏它
离线BG4XCR
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-17
什么插座?简单的话把pin拔出来单独焊接,然后再把塑料结构插上去。当然,太复杂就没办法了。。。
