  • 11124阅读
  • 63回复
FT-857D和450AT业余机功率水分的疑惑 [复制链接]
离线ceo168
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-12-01
实测了一下,ft857最大功率 cw可以到达100w,还多点。但是ssb话下,最大只能到80-85w的峰值,虽然我把ssb mic增益设置到最大。
对应的ft450也是这个问题。但是我测试了手中的宝丽550,kenwood trc-70,ssb话峰值功率基本上都能到cw的功率。
也就是说 ft857 450at的ssb话,功率是有水分的。 老的专业机,功率却是达到标称值。
能否有什么方法把 857的ssb话的最大功率提高?
离线bg8fz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-01
缺语音压缩?
450at 的hf和50mhz 是独立控制功率
hf设置100w 实际ssb离100w差很多
但50mhz 设置100w.同样用ssb,估计有90多瓦
fm.和cw 出来的功率和设置的差不多
离线ceo168
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-01
语音压缩 也设置了的。
离线ceo168
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-01
我这里 没有实测 50mhz那段, 我关心 7m ,14m 和29.6mhz,
离线bg8fz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-01
450 没有语音压缩
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-01
觉得很正常啊
离线bg6cg
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-01
我认为如果测试ssb的峰值功率,应该用示波器看假负载上的峰值电压然后计算得到,一般的指针表是看不出准确的峰值功率的
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-01
我的ft-857d的cw可以超过100瓦!相比之下,同样的功率设置的确ssb有点低!不知为何?
我的ic-746pro就不是这样,cw和ssb出力相当!!
离线ceo168
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-02
我和山东老鱼的感受一样。
回复bg8fz,我当然知道 450at没有语音压缩,这里是指ft857d.
离线ceo168
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-02
我用的不是指针式,是数值式,带峰值功率保持显示的功能。
实验过程虽然不一定非常标准,但是看看不同机器之间的 ssb话的功率真实情况 是没有问题的。
离线ceo168
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-02
同样的测试方式:数字式功率计+50欧姆假负载测试的。
宝丽550 和 kenwood trc70,ssb话峰值能达到cw的功率,但是 ft857和450 就有一定的差距。
离线ceo168
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-02
觉得很正常啊
标称100w,ssb话实际在80-85w,使用起来当然不会觉得异常,除非用功率计之类去测试才发现水份。
另外,100w和80w在传播时,效果差别也是不大,
但是心头还是不舒服,毕竟好像是 短斤缺两了。
离线bg2rah
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-02
85w和100w的信号没有太大区别的,别说调到100w就是调到150w也能做到,为了机器的安全还是不调为好。这样想一下:100w的机器在80w工作是否会更可靠啊?功放管子在那装着呢,并没有缺一个,谈不上缺斤短两,况且您的测试手段及设备也是很简陋的
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-02
85w和100w的信号没有太大区别的,别说调到100w就是调到150w也能做到,为了机器的安全还是不调为好。这样想一下:100w的机器在80w工作是否会更可靠啊?功放管子在那装着呢,并没有缺一个,谈不上缺斤短两,况且您的测试手段及设备也是很简陋的 [表情]
对!我的857d莫尔斯都调在35瓦,u/v段设在最低的5!!
安全第一!
离线ceo168
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-02
ok
您教教我把ft857d的 ssb话的功率调大。 cw调大 很容易,我会。 就是不会ssb。
同段的 cw功率调大了,ssb好像不会改变。
离线ceo168
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-02
测试手段不算标准。但是测试 其他机器和857 一比较 就明白了。仅仅 告诉一个信息。
也不讨论 80w和100w的区别。 我的意思是标称值 机器应该达到。
离线ceo168
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-02
看看公开的参数。
离线ceo168
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-02
测试用主要简陋设备:数字式功率计,50欧姆美产二手假负载。
离线BA2QM
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-02
使劲喊就能到100w了!再使劲喊就超过100w了!
离线BA5DX
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-02
不是靠喊的,是靠吹的
