  • 3888阅读
  • 17回复
有朋友能帮调双工器吗????? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-29
手里有个v段双工器,原来什么频率差频多少都不知道(不过估计是v中段的),现在想把他调到自己要的频点,无奈手里没有任何仪器,想让坛子里朋友帮调一下,不知哪位朋友能帮忙?本人负责全部费用。
离线yyaimin
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-30
我来义务帮你调整.
离线bg7juy
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-30
好像在隔壁看见有个专门帮人调双工器的山东ham
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-30
我来义务帮你调整.
非常感谢颐和园水果摊主出手相助!
不知怎样把双工器发给你?我现在qth在珠海上学,没办法过去你那里吃水果啦。。。
而且这个双工器是某个双工车台内置的,样子很奇怪。
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=315974&stc=1
上面这个是图片。其中左边接口是发射信号输入,上面那个接口是接收信号输出,右边接头接天线。除了天线是m座外,其他接头都是sma母头。不知这样的双工器你能帮调吗?
离线BD5UYW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-30
我来义务帮你调整.
赞一个
离线yyaimin
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-30
[quote=永远的fm]非常感谢颐和园水果摊主出手相助!
上面这个是图片。其中左边接口是发射信号输入,上面那个接口是接收信号输出,右边接头接天线。除了天线是m座外,其他接头都是sma母头。不知这样的双工器你能帮调吗?[/quote]
来回顺丰快递,你这个双工器可以调整,只要偏离原指标不要太大范围.
离线yyaimin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-30
我这里既有综测也有网分,调双工器是很容易的。
调整双工器一般不要偏离原频率太多,发射功率也不适宜太大。这样指标才可以保证。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-30
谢谢水果摊主的解答。现在我想按照这个方法调双工器:
现在我尝试把双工器调到发151.700 收141.700,我现在调整方法是,先用机器发射10w的功率,在天线端接功率表,调3个左边螺丝使输出功率最大;然后从双工器天线端输入0.3w的141.700mhz信号,在rx端接一个50欧负载和一个简易高频电压表,调整右边三个螺丝使rx端高频电压最大。请问这样可行吗?
还有个疑问:这个双工器在没调过之前螺丝是下面这个图的情况。按照下图螺丝的位置和我调整后的位置比对,我猜测他原来tx频率比147mhz低,接收频率比144高(因为我按照上面那种方法调整,发现接收144发射147时候,发射螺丝比图片的高,接收螺丝比图片的低发射和接收螺丝高度都差不多了),这个要怎么解释呢?难道这种机器是收高发低的?
离线yyaimin
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-30
[quote=永远的fm]谢谢水果摊主的解答。现在我想按照这个方法调双工器:
还有个疑问:这个双工器在没调过之前螺丝是下面这个图的情况。按照下图螺丝的位置和我调整后的位置比对,我猜测他原来tx频率比147mhz低,接收频率比144高(因为我按照上面那种方法调整,发现接收144发射147时候,发射螺丝比图片的高,接收螺丝比图片的低发射和接收螺丝高度都差不多了),这个要怎么解释呢?难道这种机器是收高发低的?[/quote]
还是不要随意调整的好,用仪器才调得准确。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-30
但是问题是我手头上没有什么仪器啊。。。能算仪器的只有台普通频谱仪。
离线yujing
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-01
[quote=永远的fm]但是问题是我手头上没有什么仪器啊。。。能算仪器的只有台普通频谱仪。[/quote]
有频谱仪就完全可以调双功了!
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-01
有频谱仪就完全可以调双功了!
能说说怎么调吗?我只有频谱仪,还是没有扫频触发信号输出的那种。只能测频谱。
离线yujing
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-01
用白噪信号发生器
离线yujing
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-01
看看下面的联线图:
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-02
看看下面的联线图:
!!!!!对哦这个办法不错!马上去试试!
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-02
还是上仪器调吧,我开始是用电台调双工器,性能也不好,差损大,隔离度也不好,后来用国产频谱仪,性能一下就好了许多,现在用进口网矢,性能再次好上去,而且能看出双工器的好坏,也就是数据全知道,所以还是找个近点的有仪表的朋友给你搞一下,调调非常简单的.要是你是周边的朋友,发过来给你搞搞是没什么问题的,但你这么远,发发的邮费都不少,双工器用用如果有干扰就要改频,又要调不过.而且广东也有不少热心的朋友,远水解不了近渴.
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-02
谢谢提醒,我学校有频谱仪和白噪声发生器,应该可以自己调一下,至少应该比用手台调要好多了。
离线bg4igw
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-06
方法真不错
