  • 6550阅读
  • 19回复
J型天线的工作原理 [复制链接]
离线bd3ct
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-28
离线子宋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-29
此天线还是有些方向性 的,你用了就知道了,该天线个人觉得推荐!
效果好!容易制作,材料易得,架设容易,占地面积小,总的来说,这天线不错,目前是我的首选........................ :d
离线yqw511
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-29
虽然有这个软件了 还是要表示感谢
离线bd5ik
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-29
你的图是正确的.芯线接短杆外网接长杆.有些图是反的.
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-29
有资料显示说,屏蔽层接长杆有利于防雷,但实际使用时我是芯线接长杆,屏蔽层接短杆,把驻波调好,我倒是一样用!愚见
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-29
半波端馈天线。不错地说。。。
离线xuwh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-29
正好反了,芯线接短杆,外网接长杆有悖j型天线的原理。
j型短杆只是个u型匹配的需要,因此短杆是1/4波长,长杆是1/4+1/2波长。
如果芯线接短杆则没有任何增益可言,而且还会有很强的方向性。
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-29
离线bd5ik
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-29
[quote=子宋]有资料显示说,屏蔽层接长杆有利于防雷,但实际使用时我是芯线接长杆,屏蔽层接短杆,把驻波调好,我倒是一样用!愚见[/quote]
从电气性能来说j形天线是短路型的.你怎么接理论上都是一样的.要说屏蔽层接长杆有利于防雷人个认为没有什么科学依据.我的j形天线都是芯线接短杆.驻波都在1.2左右使用正常效果还是很棒.棒到什么程度??就是天线离地面只有4米高周围还是高楼.手台在十五公里外信号满表.
离线bd5ik
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-29
折合j形天线是这样接的.也就是长杆接芯线.一样方向性很强.以前做的全是v段的j形天线没折合都是芯线接短杆.铝金材料做的没加外套.如果你按软件尺寸做一个u的折合天线套上pvc管试试看谐振频率在那里.呵呵..
离线bd5ik
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-29
什么是增益??增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力.我测过折合j形天线的最大幅射点就是在1/4波长处.要说反过来接就没增益了,可是芯线接长杆它的幅射场强并没有提高那增益那来的???实在是不解中...呵呵..
离线xuwh
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-30
1/4处场强是近场强,没意义的。
10个波长之外再测测两者的区别看看。
离线bd5ik
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-30
1/4处场强是近场强,没意义的。
10个波长之外再测测两者的区别看看。
15公里外是几个波长.呵呵..
离线bd5ik
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-30
还有一点如果你说一定要芯线接长杆才有增益.那么我是芯线接的短杆那就是没增益了也就是那个1/4加1/2波长的长杆就等于没有着用了对否?那就完全可以剪掉去了,如果这样你再重新找找谐振点..还找的到否 天线如果谐振那在谐振频率中心点感应的高频电压也是最高的.也就是说在天线匹配馈电点的电压是最高.那么反过来接这个高频电压就变了吗? 还是一样的只是要知道这个电压不是直流的而是交流的.交流电压还分极性吗??当然是没有.既然没有那正反接还有区别吗??
离线ba2at
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-30
。不错地说。。。
是啊,半波端馈天线下面的1/4波长只是起匹配的作用,不参与辐射,准确的说是大小相等,电流相反,抵消掉了.
本人孤陋寡闻,没听说过有方向性.试想,如果作为垂直天线,我把1/4部分横放,且搁置在地下(不是埋于地下),天线一样很好的工作
离线BG6RAZ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-18
学习......学习了。
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-18
有个字母错了,应是gap,而不是cap。
试了一下435兆频率,两个棒子之间间距0.9cm,太近了吧。
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-19
对芯线接短杆持怀疑态度。
离线bg2caz
只看该作者 18楼 发表于: 2013-07-16
请问,这个是  办折合 J型天线吧?
离线电离层
只看该作者 19楼 发表于: 2013-07-16
竟然反着接,反接效果肯定不行哦,亲!
