  • 4377阅读
  • 7回复
M57704H维修 [复制链接]
在线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-28
输入脚对地短路了,能否维修?
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-28
输入脚对地短路了,能否维修?
这个脚直流接地!正常!不是和地短路!
只有这个型号是这样的!
在线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-28
啊?tmd这么变态的设计,以前测过其他型号的都没这种情况,谢谢bg2cw。
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-28
不客气!
顺便问问您知道m1102是什么机器上用的?什么段的管?
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-29
你首先要确定你手头上的m1102是我上传资料的那种还是motorola的,我上传的是飞利浦的肖特基管,如果是moto的管子就不知道参数了,我手头有个moto的m2509坏了也找不到参数,不知你那里能否找到?
在线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-29
[quote=bg2cw/7]这个脚直流接地!正常!不是和地短路!
只有这个型号是这样的![/quote]
看了内部图,不应该接地的啊?
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-29
看了内部图,不应该接地的啊?
这个只是方框图而已啦
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-01
看了内部图,不应该接地的啊?
这个框图好象不完全正确!应该没有输入电容!
这种模块我陆续买进过300多片了.开始买的时候发现好多都是这样的,担心是坏的就拿了几个样品回去试验.结果工作正常!以后才放心的买的!很奇怪其他的模块都不是这样的.我用过m57788,m68702 m68703 m57729 m57741等,这些都是有输入电容的.如果输入直流对地短路那一定是坏的.但也没有发现这样的坏的。
