  • 6018阅读
  • 21回复
请教业余无线电运动100公里以内山地无盲区通信方案  [复制链接]
离线BG3MOU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-28
离线BA5AG
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-28
80米,白天可试40米
水平天线,水平架设,离地高度不要超过2米,尽量长,用天调强制谐振
在线BA7CK
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-28
对   .
离线BG3MOU
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-28
感谢二位大佬指教,低架行波天线,部队用的多。
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-29
这也不时什么dx主体啊,7兆白天,晚上3.8兆,dipole;
天线架设高度5米,一般称之为高射天线,这样就能实现得几百km以内的无盲区覆盖了。
以前发过的。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-182233.near%20vertical%20incident%20scattering%20antenna.html
nvis天线 - 完全消除盲区的短波应急天线系统
离线3900111
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-29
一直想实验100公里内的短波通信。
离线BA8AT
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-29
好贴好贴。
离线BG8CIH
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-29
楼主米人哦,the northface的高端帐篷哦。。。。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-24
对dx不感兴趣,执着的研究无盲区通讯!
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-24
尝试过3.8mhz 半波水平偶极天线架设高度2米,全天24小时保持66-260公里通信(0-66也能用,但是没有设置台站。阴天下雨都没有问题)
天线单臂长度在18米多点,很好架设!
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-24
尝试过3.8mhz 半波水平偶极天线架设高度2米,全天24小时保持66-249公里通信(0-66也能用,但是没有设置台站。阴天下雨都没有问题)
天线单臂长度在18米多点,很好架设!
很好,很强,功率有没有要求?
离线BA5AG
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-24
66km以内要靠地波
离线BG2UE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-24
辽宁省五五节,应bd2ut的号召,我们四市间设置了多处3.8mhz台站,进行了全天候24小时测试!可以稳定的保证通信畅通!(熟悉辽宁环境的ham应该知道!辽宁地区山脉很多!有很多地方山脉相连v/u段基本上是无计可施!)
沈阳 - 东营房大约105公里
沈阳 - 八里甸子大约128公里
沈阳 - 雅河大约160公里
沈阳 - 鞍山大约116公里
沈阳 - 大连大约341公里
鞍山 - 东营房大约138公里
鞍山 - 八里甸子大约168公里
鞍山 - 雅河大约205公里
鞍山 - 大连大约226公里
大连 - 东营房大约318公里
大连 - 八里甸子大约342公里
大连 - 雅河大约367公里
大连 - 本溪市内大约285公里
我家和bd2ut的家直线距离不到70公里!我们随时都可以联系(3.850mhz)!鞍山市东部山脉迭起(著名的千山风景区),本溪市四面环山!v/u段我们在家无法通联!
离线BG2UE
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-24
7月18日应bg2stn邀请,去瓦房店地区的仙浴湾并和大连ham一起野外架台,首次尝试使用3.8mhz qrp通联bd2ut,信号报告是57,当时正在下雨!bg2urr bg2rje bg2uky冒雨架设的天线!天线高度2米东西方向架设,20米馈线,ft-897d 5w发射!
离线BA7JS
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-24
白天的话可以考虑使用7兆,天线架设更简便。
离线BG3OCK
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-12
80年代中期,我们在执行对北京的保障任务时组建的临时通讯网,覆盖张、宣、下和怀、涿、延、门等,主要用d段150mhz加中继专台和a段40-80m军台,效果很好。
离线woodhead
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-12
这周末有朋友去小五台搞穿越,如果有紧急情况,可以通过什么频率求救?
离线BG4LBO
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-16
学习!了!3.8mhz 半波水平偶极天线架设高度2米可以介绍一下这个天线吗?
离线bg2shq
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-17
小五台穿越强度大但危险指数不是很大,如果背个电台上去反倒是负担,电话或者5瓦的对讲机(约定频率或者周边中继的频率)是最合适的选择。俺曾经背过817上山,太重,短波天线选择、架设很是问题,基本没啥用,就是当玩了 。
离线BG8SF
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-17
24小时不间断,还是用uv加中继吧!
