  • 4426阅读
  • 14回复
自制驻波表求助 [复制链接]
离线邹波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-28
用了下如下的电路,有一点不明白,我测量的时候,正向是25ua左右,反向有40ua,给它搞蒙了,空载的时候不伦正反都满表,
线圈l1是不是有方向性?按说用50欧电阻是反向是不起表是不是啊?
离线邹波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-28
我只做了前面的驻波部分,没做天调,最后面的那个负载能用吗?
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-28
磁环很重要,不是随便拿起个磁环就可以的。
离线子宋
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-28
用老式电视机v段匹配器磁芯可以,但是功率不能太大!
离线邹波
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-28
都说磁环的电阻越大越好,可量了一下电视匹配的磁环,发现电阻很小,真的可以用吗?
离线邹波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-29
已换电视机的匹配磁环,现在总算正常,正向起表,反向表头微动,不知道正常的驻波表是不是这样的。还有就是不知道大慨的功率是多大,只能当作一个参考来用。有没有一个好方法来确定功率?请各位支招!
离线国帆
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-29
没有1n60能用ru2或者4148代替吗
离线邹波
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-29
好象不行,不过可以找以前老试收音机的检波管来用
离线邹波
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-29
要注意二极管的配对,用数字表二极管档量二极管,差别最小的用,我是在十个中挑了两个来用
离线子宋
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-29
[quote=邹波]已换电视机的匹配磁环,现在总算正常,正向起表,反向表头微动,不知道正常的驻波表是不是这样的。还有就是不知道大慨的功率是多大,只能当作一个参考来用。有没有一个好方法来确定功率?请各位支招![/quote]
看来你有相当高的diy精神,12点还在弄,支持!!!电视机的匹配器能用吧?自己多试验一下!不要像有些人乱讲一切!
离线国帆
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-29
我没有那个检波管可选其它的什么管子代替1n60或2ap9,要比较好买的
离线BG6RCO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-29
[quote=邹波]我只做了前面的驻波部分,没做天调,最后面的那个负载能用吗?------这个电阻很好啊!是微带电阻 !!!!!!!!
离线龙江月
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-29
1n60有的是 关键是要挑出来两个对管 难 另外可从外观颜色辨别高频磁环   材质是黑色的 都是低频的   高频的一般都有点暗棕色
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-29
关于功率可以试试搭一个检波电路测电压来校准
2ap9在老收音机里面很好找
离线邹波
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-30
谢谢各位回复,现在证明:电视机的磁环能用,不过会发热,小功率没有问题。我用下面的磁没有问题。对比了一些磁环,低频的都是黑色的,高频的到现在还没有发现全黑的。起码我手头上没有。功率问题明天找个检波管试试看先。
