  • 3673阅读
  • 9回复
(求助)菜鸟求助降低频率该改那个部件 [复制链接]
离线bg4gbd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-28
想改电台的频率,降低下来,不知道改怎么动手,因为不懂电路,问了几个朋友,也只能说个大概!具体该动那个部件(晶振?电容?电阻?)还是全部要改!!
菜鸟在这里求助了!!
73!!
离线bg1ug7373
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-28
"想改电台的频率,降低下来"
1.原来的频率是多少?
2.要改到多少频率?
3.电台是晶控,pll,dds还是什么别的方式?
4.确定是否要改lpf,匹配网络?
离线子宋
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-28
"想改电台的频率,降低下来"
1.原来的频率是多少?
2.要改到多少频率?
4.确定是否要改lpf,匹配网络?
对!想改电台频率那是相当麻烦的,想性能好就更麻烦喽!!!除非你是单频点的机器就稍微好弄点!!!
离线bg4gbd
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-28
是jza-1051a的10米机器;频率范围:29.125mhz(00频道) — 30.125mhz(40频道); 非晶体置频;其他的信息就不知道
这样的机器能改下去么?想扩频到15米波段!!是否可以,怎么改!!
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-28
离线bg1ug7373
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-29
tc9122p 资料 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/480/500708_ds.pdf
改变参考频率或者分频比即可到15m段,但是想要有好的匹配和输出功率以及谐波抑制的话,要改lpf部分。
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-29
这个机器做10米业余机用挺好的,改到15米波段难度非常大,也没有必要。
建议卖了这个机器,另外弄台便宜点的短波机用。
离线BG7IOI
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-29
改频率不同该功率,按lz所说的机改15mhz,而且这个机应该是fm的吧,改15mhz还要把它改成ssb的。不然也没什么意义。
估计难度和自己diy一个15mhz的机相当。
离线BD7LP
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-29
楼主应该想改到21mhz,但应该不好改,调整的地方太多了。
离线bg8nz
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-29
8楼正解                           .
