  • 2051阅读
  • 0回复
关于BG1FSN 的《求:yaesu vx-3r 如何扩频?》 [复制链接]
离线BG3OCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-27
bg1fsn ,由于回不了贴,只好在这里发新贴。
关于《求:yaesu vx-3r 如何扩频?yaesu vx-3r 如何可以上409~419频段?谢谢!》我没做过,给你一个转贴,慎用!
(说明: 请严格遵照每一个步骤, 此步骤已经傻瓜式列出, 请不要画蛇添足或少操作哪步. 否则, 有可能导致扩频不成功! 步骤由深圳华通woto提供, 转载请注明来自华通网www.woto.cn. 祝你操作成功&73! 更新时间: 2008-05-23 14:50)
1. 把机器拿到手;
2. 按1下左侧橘红色的电源键, 开机;
3. 按住[set]键1秒, 进入菜单;
4. 把右上角的旋钮拉起, 并旋到第19项菜单, 显示: cw id
5. 按1下[set]键, 显示off(如果显示on就不用改了), 旋到显示为: on
6. 按1下[v/m]键, 显示一字符在屏幕左侧跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: a
7. 按1下[v/m]键, 在a右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: h
8. 按1下[v/m]键, 在h右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: 0
9. 按1下[v/m]键, 在0右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: 2
10. 按1下[v/m]键, 在2右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: 8
11. 按1下[v/m]键, 在8右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: m
12. 按1下[v/m]键, 在m右侧又有一字符在跳动(其实跳动的是”空格”)
13. 按住[set]键1秒, 退出菜单
14. 按1下左侧橘红色的电源键, 关机
15. 同时按住[mode]键和[tx po]键, 开机. 屏幕可能会显示: b3
16. 使用右上角的旋钮, 旋到屏幕显示为: ***
17. 然后按1下[f w]键, 稍等1秒(过程一定不要手多乱操作), 过后机器发出”嘟-嘟-嘟”声音后, 自动返回频率状态. 至此, 整个扩频过程完成!
