  • 3058阅读
  • 9回复
请教:天线的金属支撑杆能否直接和八木天线的主梁联接? [复制链接]
离线BG7BII
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-25
如图片,我自制了 一个v段9单元八木天线,现正在地面做测试还未上房顶,有朋友提出标题上的问题“天线的金属支撑杆能否直接和八木天线的主梁联接?”请大家给个意见,谢谢。
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-25
可以啊。没问题。电中点。。
离线BG7BII
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-25
可以啊。没问题。电中点。。
关键的问题是在引向器中间存在一根金属杆,是否会产生不好的效果,个人以为如果将和主梁联接的金属支撑杆更换成非金属材料的会更合适,不知道是否有必要。
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-25
我觉得过了2个引向器之后,那个杆子的干扰可以忽略了。
看过钻石的安装说明,就是这样的,好像那个伽玛棒也是有上下方向的??
好像是向上。。
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-25
伽玛棒要求向上,并且远离立杆。。
离线BG7BII
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-25
伽玛棒要求向上,并且远离立杆。。
xcr随便帮忙查一下日本钻石八木天线那支撑杆是用什么材料做的。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-25
[quote=海波]xcr随便帮忙查一下日本钻石八木天线那支撑杆是用什么材料做的。[/quote]
肯定是金属,要不就不会说明要求远离伽玛棒了、
附件: A14411.pdf (0 K) 下载次数:102
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-26
[quote=海波]关键的问题是在引向器中间存在一根金属杆,是否会产生不好的效果,个人以为如果将和主梁联接的金属支撑杆更换成非金属材料的会更合适,不知道是否有必要。[/quote]
无论u/v,还是hf,仅就yagi而言,除了由源振子外,其他的引向器,反射器都不必要绝缘;
如果有缘阵子用的是折合行振子,除了馈电点需要绝缘外,其它的都没有必要专门绝缘,用金属紧固件直接安装即可。因为天线振子的中线点(天线的金属横担)为电压最低点。甚至可以直接利用金属立杆引入大地进行避雷。有空看看资料,或者成品天线就知道了。
离线BG4XCR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-26
他是怕那个金属立柱成为振子的一部分。影响天线、、
离线BG7BII
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-26
猫哥,还请教你 一个问题:那个伽玛棒是应该放在有源振子外侧还是就如我的图片上那般放置?在钻石的八木天线上好像都是放在外侧的。我是因为就馈线盒的便利才那样放置的,如果这样不行的话我还得换回来。
