  • 2627阅读
  • 7回复
有人试过正V好还是COPY R8好吗 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-23
有人试过正v好还是copy r8好吗
73   bg7ibs
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-24
没法试,这么大的天线就是有仪表也没有场地能测.不过r8架过一条,噪声大了点,但听的远,全国外台.正v和倒v没什么区别.
离线BA4WI
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-24
楼主送两条天线给我,我来帮你比较:)
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-24
如果v dipole天线架设到/2波长的高度,接收效果肯定远远好于vertical,发射起码不会相差很远;因为垂直天线接收360度工业干扰和垂直极化波波真的太大了,两个天线放在一起比较感觉就知道了,特别的吵;发射的话,同尺寸的垂直天线,哪怕是1/4波长的都远远好于d.p天线,特别是800-1000km以上,一至两跳以远的电台。更何况r8是所谓的1/2波长的缩短天线,有3dbi增益?
我犹豫房屋架设条件的原因是十多年一直都是一个40m简单的单波段d.p,而20m之上为g.p,收听的时候用天调带40m d.p,两者相互配合使用。我qth 20米之上垂直天线始终59+白电平干扰,始终需要关掉10多个db的高放电路,这样的情况下,往往不谐振的d.p噪声还小于g.p.噪声大了自然小信号就埋没掉了。在40m我几乎都是amp, att都用,衰减30多个db来使用。
离线bg7nyo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-24
是不是倒v、垂直一起用最好?
在线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-24
有方向性 无方向性 垂直极化 水平极化 如何比较?
还是按需所求吧
离线bh7iq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-24
我的cp-6垂直gp天线始终59+白电平干扰,想架个dp试一下,
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-25
还是按需所求吧
如果你用nec2、nec2x模拟来看这些天线,无论v d.p 也好,inverted v也好几乎是没有方向性的,因此要想真正用到d.p的双方向性,那么一定要水平架设,天线两臂起码也是夹角越大越好;再做一个实验那就是90度夹角v -d.p ,我们如果给它用三个支撑杆立起来,也就是水平架设,那么天线的辐射方向图就是一个圆圈。因此最简单的d.p天线的架设也是有一定的要求的,一般来说天线越高和架设的越接近水平越好。这样才有你想要的发射仰角和一定的方向性。
垂直极化:如果天线在可是距离或者是在没有障碍的情况下的直射波,极化对于u/v段来说,水平极化跟垂直极化有约3db的差异;但是对于hf短波段来说,除了垂直极化天线与生俱来的较低的发射仰角之外,电波经过电离层的反射,几跳的跨越,极化几乎没有什么特色了,变得乱七八糟,因此对于接收方来说,使用什么极化的地天线已经完全没有什么意义了。
