  • 12598阅读
  • 62回复
四波段正V天线制作成功.打算一个月内打造产品 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-23
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-23
在地面进行测试时,是在一条不通车的马路上进行的,但是路边有二条高压线,一条11千付,一条是35千伏,所以29/21/14三个波段天线分析仪都还能测,7m就不行了,测出来比较高,要用电台来测了.下午时,天线架到了房顶上,高度是三米多,接上电台,七m的噪声已出来,图上能看到,还是不小的,lqs家边上厂还不多,信号相对还比较干净,但正v的噪声还是比倒v要大一点点,接收不错,收ba7cn(谢谢楼下兄弟提醒,呼号听成ba6cn了,英语水平不好,大于等于零)和广播电台一样.(50w,湖南-----浙江海盐)59+20
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-23
天线上房顶后,用天线分析仪和电台(100w)分别对天线进行驻波的测试,设定1.8驻波下的带宽为有效带宽,看看每个波段带宽有多少,因为天线上了房顶后调起来比较麻烦,所以谐振点不在想要的点上也就算了,反正还要取下来做一次防风试验,是破坏性的.今天上顶主要是测带宽扣测防水.
离线BG4IRC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-23
祝贺 。。应该是ba7cn赵老师吧....
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-23
在天线分析仪上,七m还是无法测试,原因是七m天线已收到信号,而且信号比较强,而天线分析仪功率比较小,所以一点点的反回信号都会改变驻波数.这样也只能用电台大功率来看驻波,这样出来的数据是准的.
测出来的数据如下.驻波设定在1.8时带宽是:
29m   30m(718只能到30m)----28.6m     驻波最小是在29.6(1.0)     带宽(1.4m)
21m   21.46----------------21.12m     驻波最小是在21.27(1.3)   带宽(340k)
14m   14.20----------------13.91m     驻波最小是在14.05(1.0)   带宽(290k)
7m   7.06------------------6.92m     驻波最小是在7.00(1.25)   带宽(140k)
天线振子长度是29m(2.58米)/21m(3.05米)/14m(3.88米)/7m(7.01米)
总体来说天线还是有点重了,主要是为了调试的方便,所以陷波管的振子都做的过长,套接在一起的铝管就有二米多,所有的铝管展开长度达到九米多.陷波管也做重了不少,比设计的重了0.5公斤.现在尺寸出来了,天线还能再减减肥,重量能再减一公斤,达到振子总重在4.5公斤的样子,天线总重达到5.5公斤以内就ok了,到时天线还能再直点,七m的振子到时还能用上更轻更细的管.振子的长度也要改到6.5-7.0米之间.
早上buh来电话,所有的铝管都已经到了,现在陷波管的内部结构还要做最后一次的优化,天线的所有五金件都将联系厂家加工,打算一个月内出产品,天线的价钱要等一周后buh加工出所有的五金件后才能知道.但我想应当会在一千四百的样子,50m的振子打算先不加了,加上去费用还要再加100多元.所以如果没有人特定,那么就不打算加上去.
箭在弦上.........
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-23
想自制的朋友可以查看我以前的贴子,一年来一步步走到现在,贴子里能看到许多的问题,和解决方法,还有不少高手朋友给了不少中肯的建议.不过我的贴子里话都比较糙.请不要太注意那些文学问题.谢谢,下面开始研究a3s和平1/4gp
离线BG4VKB
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-23
成品大约多少钱
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-23
关注成品大约多少钱
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-23
成品要一周后才能细算出价格,现有数据估算在1400元的样子.
离线BG5小来
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-23
哈哈   lz 强悍的 顶一下
去buh 那参观下 回家要路过的
离线allenyan
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-24
呵呵,祝贺
离线bg7mss
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-24
兄弟,都做产品了还舍不得买个好分析仪。
“工欲善其事,必先利其器”啊!
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-24
我就不太信分析仪,这只的性能比259也差不到那去,性价比要高的多了.我这还有台hp的矢网hp8752a,25万的设备,这么大的天线也没法测.所以还是用电台测测吧,要什么都能和钻石比,就不是这个价的东西了.本周六去乐清,和buh跑厂家,算算最终的综合成本,估计第一次先做十条天线.今年年内能生产出来,希望不要有什么差错.
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-27
新宠进门(hp8752a),丑显一下.
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-27
周二天线架到了我自已的楼顶上,架设条件太差了,边个是倒v和x510的支架,还有好几个太阳能热水器.29/21/14的驻波都能调到1.2,但7m的驻波只能调到1.9,高度不行,调不下来了.今天气像局说是六级阵风,好像也不算多大,不过试验用的底板看来比较薄了,3mm的铁板已经弯了.下面连结是风中的录像,老天,什么时候有大点的风.
http://v.youku.com/v_show/id_xntu4oty1oti=.html
离线BG4CTL
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-29
不知楼主何时推出商品?
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-30
狂奔350公里回到了家,最高车速163公里,这一路也花了四个小时.高速不快.
二天来的心情是第一天上午兴奋,下午无比失望,晚上失眠,第二天上午心情低落,身体劳累,下午成功,心情好到顶点.总算成功了,能想的到问题也全部有了解决.驻波也全部调了下来,而且7m的带宽调到了7.000-7.100(1.8驻波),7m的驻波最小时是7.050(1.5),相当不错了,长度在达到想要的6.7米,到时十字差(电容帽)做到60公分长时,天线总长也就会达到6.5米.防风没做成,不过做了一个强力的破坏性晃动,一直晃到天线弯掉,弯曲的地方会在产品中加强改进.先上二张手机中的图,感谢乐清的ham,二天来七八个人来帮忙,明天相机里的图顶上来细说.
离线bg3eeg
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-30
线播器单卖吗
离线飞哥
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-01
dddddddd
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-01
先上图,晚上有空再写详解上来,图非常多.
下图为周六夹角为100度时不成功的图和周日夹角120度成功的图对比,还有7m的电台测试图,带宽驻波表按1.8,功率10w,电台太旧100w没有,50w驻波看不清楚,bg5buh的756p3周日没好意思让它出来晒太阳.(好贵的东西)
