  • 3272阅读
  • 5回复
请教IC-7000话音断续问题!! [复制链接]
离线BG4JWD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-23
我用的是ic-7000发现在上下边带发射时声音发生断续,而且存在象风声一样的噪音!在fm模式下声音正常。做过一次恢复出厂设置了,依然如此,请各位老师指教!谢谢!!!
离线BD4KA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-23
看得出ic7000在hf/fm中发射时使用的2套天馈系统不知是不是这里出了问题。
hf响,fm不响也许是上下边带出问题。
另外,我在使用我的ic7000时前阵有段时间手柄按键怎么按都不触发,过了那几天再没事 属于过渡故障。
离线BD4XVF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-23
7000的uv段我看是个软肋! 如果去掉uv段,加上个自动天调就比较完美了!
离线BG4JWD
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-24
没有那位高人指点吗?
离线BG4JWD
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-27
没有那位高人指点吗?
在线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-27
1.检查语音压缩是否太大
2.咪线是否接不好
3.机器接地,
4.用10w 发射试一下
