  • 22107阅读
  • 117回复
CTCSS 亚音频编码板 50组正弦波输出,体积小,适合改装手台和车台 [复制链接]
离线BD5UYW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-22
ctcss 亚音频编码板 50组标准(或50组非标)正弦波输出,体积小,适合改装手台和车台。
代号:h-tc
三年前推出过一批,反映良好。画了片小板,比较工整,改装也很简单。
67~254hz,50组正弦波输出,输出幅度1v,可以通过pcb上的短路线设置输出频率。
d5~d0跳线全开路为默认值:88.5hz,跳线位短路时为二进制的1。
十进制 <-> d5/d4/d3/d2/d1/d0
例如:
1       <-> 0/0/0/0/0/1
8       <-> 0/0/1/0/0/0
十进制编码对应-ctcss频率:
编号:标准4mhz/非标3.579mhz
1 -   67.0hz / 59.9hz
2 -   69.3hz / 62.0hz
3 -   71.9hz / 64.3hz
4 -   74.4hz / 66.6hz
5 -   77.0hz / 68.9hz
6 -   79.7hz / 71.3hz
7 -   82.5hz / 73.8hz
8 -   85.4hz / 76.4hz
9 -   88.5hz / 79.2hz
10 -   91.5hz / 81.9hz
11 -   94.8hz / 84.8hz
12 -   97.4hz / 87.1hz
13 - 100.0hz / 89.5hz
14 - 103.5hz / 92.6hz
15 - 107.2hz / 95.9hz
16 - 110.9hz / 99.2hz
17 - 114.8hz /102.7hz
18 - 118.8hz /106.3hz
19 - 123.0hz /110.1hz
20 - 127.3hz /113.9hz
21 - 131.8hz /117.9hz
22 - 136.5hz /122.1hz
23 - 141.3hz /126.4hz
24 - 146.2hz /130.8hz
25 - 151.4hz /135.5hz
26 - 156.7hz /140.2hz
27 - 159.8hz /143.0hz
28 - 162.2hz /145.1hz
29 - 165.5hz /148.1hz
30 - 167.9hz /150.2hz
31 - 171.3hz /153.3hz
32 - 173.8hz /155.5hz
33 - 177.3hz /158.6hz
34 - 179.9hz /161.0hz
35 - 183.5hz /164.2hz
36 - 186.2hz /166.6hz
37 - 189.9hz /169.9hz
38 - 192.8hz /172.5hz
39 - 196.6hz /175.9hz
40 - 199.5hz /178.5hz
41 - 203.5hz /182.1hz
42 - 206.5hz /184.8hz
43 - 210.7hz /188.5hz
44 - 218.1hz /195.1hz
45 - 225.7hz /201.9hz
46 - 229.1hz /205.0hz
47 - 233.6hz /209.0hz
48 - 241.8hz /216.4hz
49 - 250.3hz /224.0hz
50 - 254.1hz /227.4hz
*输出非标的ctcss,需使用3.579mhz表晶!
_____________________________________________________________________
价格:
特别提示:由于pcb板所剩不多,又有人订成品却没拿,导致无空板不能再提供散件了,请见谅。
成品淘宝链接:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=a92e537f008742f5aff48edfadaf892f&x_id=0db1
特别提示:
*标配是使用4mhz晶体的标准亚音板,如果需要非标的ctcss亚音板,需特别说明!
*改变跳线需重新加电(+5v端)才会生效,才会改变ctcss频率。
*h-tc最低供电电压2.5v(+5v端),即2.5~5.5v都能工作。
*h-tc工作电流0.5ma@2.5v 0.8ma@3.3v 1.5ma@5v.
!供电电压不可超过5.5v,正负极也不能接反,否则会损坏芯片!
亚音板接入点3个:tx 5v、调制电位器、地
这些点如何找呢?
tx 5v:
就是发射时有5v输出,可以找主控mcu的txc控制输出,然后就找到发射5v
输出管即可,一般是个pnp管,c极即是tx 5v。另外也有可能是tx 8v,
那么,tx 8v串个100~470欧电阻,再接个5v稳压二极管给亚音板即可。
调制电位器:
找压控振荡器电路(vco),看到标注mod的输入口,往前找就可以找到调
制电位器了,ctcss输入接调制电位器输入或输出都可以。
地:
这个好找,到处都是。
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-23
icom w21改装图
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-23
icom w21改装图片
离线bg7tdk
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-25
好东东,记号
离线bg3ee
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-25
看这意思此板还会用在将来推出的十米机器上
离线BG7QDF
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-25
定一片,加在中继里行么?
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-25
呵呵,不用这么麻烦,十米机器上的主控mcu可以直接输出亚音,这片
当时是加在318对讲机里的,是经过很多机器的考验了。
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-25
定一片,加在中继里行么?
加在中继里可以,接线就3条。
离线BD7LP
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-25
好东西 顶一下!
离线jjzxwk
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-26
可以用在马兰士c-150上吗?
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-26
可以用在马兰士c-150上吗?
可以,不过c-150好象直接可以发88.5hz ctcss,你搜索一下.
如可以不必重复花钱.vy73!
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-26
老大,早不发啊,我想要这个啊。
离线BD7DA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-26
好东西!
一定要购买几片,以示支持!
离线BD5UYW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-27
老大,早不发啊,我想要这个啊。
没空发呀,最近一有时间就忙h-f1。
离线bg7mh
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-28
好娇小.记下先.
离线BG6QAM
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-29
老大,早不发啊,我想要这个啊。
离线bg3et
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-12
好东西 顶一下
离线865188270
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-12
好东东,记号
离线bg2aew
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-13
做个记号,好多机器都没有那东西
离线lxf0304
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-13
bg7jaa
