  • 4504阅读
  • 4回复
国产北锋BF5118扩频 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-22
国产北锋bf5118扩频
5118(不带后缀b的!)扩频
(1)在关机状态下按住ch+后开机,屏幕显示——————
(2)输入500500,屏幕显示45—47或41-43(也就是机子的当前频率范围)。
(3)输入想要的频率范围,比如42 47(00~99都行,但意义不大),再按fun即可
通过以上三步频率大致如下rx tx 420.000——459.000mhz
  如还想再扩宽可以调节vco线圈
  1:将码片(atmel24c64)拆下,用编程器(我用lt-48,其他也可以,带编辑功能就行了)读出内容并保存备份。
2:用编辑功能打开读出的码片资料,将地址码0001ffc改为40(原为45),0001ffd改为50(原为47),0001fffe改为10(原为02),保存编辑好的资料。
3:将保存好的码片资料写进原码片,装上机子开机进入频率模式就会发现机子的频率范围由原来的450-470变为400-500,实际可正常收发为431.400-478.000mhz。由于各个机子不同这个范围也略有不同。
4:如果将45改为10,47改为99,02改为89,开机后显示的频率范围估计是100mhz-990mhz。不过我没有试过,因为意义不大。还有地址码0001fff的数值原来是99,更改这个数可以更改机子的频道数。
其他国产机子理论上应该可以按此法扩频。只要他是用码片锁频的就可以改。
离线kmyd
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-27
好多谢济南兄的解答!从你的回答可以看出您对北峰机的熟悉,请问济南兄,能否发5118和5180的维修资料给我吗?谢谢! kmyd@163.com
离线柒伍柒零
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-26
好贴,学习了
离线BI7JVW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-09
我的两具5118按楼主的方法做了,但是根本没有屏幕显示——————而是直接显通道ch而己,十分怀疑是仿的。
离线chelg
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-10
好了又学习了一下5118的扩频方法多谢了
