  • 3768阅读
  • 2回复
老大有北峰5118和5180的维修资料吗? [复制链接]
离线kmyd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-22
老大有北峰5118和5180的维修资料吗?谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-22
北峰5118对讲机简要使用指南
北峰5118对讲机简要使用指南
频率工作模式:
  5118一般是在信道工作模式下工作,即直接打开电源,屏幕显示:ch-xx (如ch-08),按ch+或ch-健选择工作信道5118也可以在频率工作模式下工作,操作:按住scan键后顺时针旋转power(电源)开关,直到显示屏显示“xxx.xxx(频率点,如440.125)”按ch+或ch-健可以改变频点,步进频率为0.025mhz。也可以直接从数字键盘输入频率值,频率值在430.000~450.000之间,为0.025的整倍数。输入完xxx.xxx后机子会自动转入工作状态。(错误的数字是输不进去的)再按scan键,机子进入频率扫描状态,步进频率为0.025mhz,遇到有信号的频率点会自动停下。按ch+或ch-健,继续扫描,或改变扫描的方向。再按scan键,退出扫描机子转入工作状态。扫描时按监听健也可以使机子退出扫描转入工作状态。
                bf-5118置频步骤如下:
  bf-5118“按住”func键后开机进入设置状态。注:是“按住”func键再开机,不是开机前“按”func再开机。
1)按住func后打开电源,直到显示频率。
2)从键盘上输入接收频率,右上角显示存储信道在闪动,按向上或向下键选择所要储存的信道后按ptt键确认。
3)若同频通讯,则重复2,若异频通讯,则继续按下fucn屏幕左边显示“+”及当前信道上的接收频率,依次从键盘上输入发射频率,按ptt键,发射频率即储存在当前信道上。若要删除则按scan键。
4)若要储存其它信道,则按ch+或ch--切换到其它信道上重复2----3继续存储。
5)输完后关机再开机。
注:异频通讯是指接收频率和发射频率不同,主要用于通过中继台来进行组网工作。同频通讯主要是机对机小范围工作。
                bf-5118频率复制模式步骤:
1)把要复制的两台机器用专用的连接线连接好。
2)母机与子机分别按住ch-后开机。
3)母机按ch-,子机按ch+,显示屏显示copy开始复制。
4)复制完成时两个机器都显示end.
电池事项:
5118在接收、发射及监听时,液晶显示屏背光暗淡,则表示电池电量低,请即时充电。
可以带机充电,也可以电池单独充电。电池首次充电时间为10小时,以后每次充电时间为6-8小时,充一次电一般可以使用12小时(通话2小时,待机10小时)。充满后指示灯不变色。充电器没有放电功能,5118是镍氢电池没有记性效应,无需放电。5118可以配长一点的橡胶天线也可以配拉杆天线。
  bf-5118在使用过程中出现接收时没有声音的故障时,首先应检查电池电压是否充足,若电池正常,请检查接收机与其它对讲机的收发频率是否一致。在以上都正常的情况下,可能是喇叭问题,请即时送维修站。
    频点常识:
  为保证绝大多数用户通话不受干扰以及合理地利用频率资源,国家无线台管理委员会对频率的使用进行了划分,规定不同的行业使用相应的频率范围。400-420mhz民用频点、430-450mhz业余频点、450-470mhz大众频点
附加资料:
北峰对讲机天线是以点的顔色标识工作频率点:
      工作频率140-160mhz的:黄色圆点天线
      工作频率150-170mhz的:白色圆点天线
      工作频率220mhz的:   红色圆点天线
      工作频率400-420mhz的:黄色圆点天线
      工作频率410-430mhz的:蓝色圆点天线
      工作频率430-450mhz的:白色圆点天线
      工作频率450-470mhz的:红色圆点天线
  在关机状态下按住ch+后开机,屏幕显示“—————”,输入500500,屏幕显示43—45(也就是机子的当前频率范围,即指430.000——450.00)。
国产北锋bf5118扩频
5118(不带后缀b的!)扩频
(1)在关机状态下按住ch+后开机,屏幕显示——————
(2)输入500500,屏幕显示45—47或41-43(也就是机子的当前频率范围)。
(3)输入想要的频率范围,比如42 47(00~99都行,但意义不大),再按fun即可
通过以上三步频率大致如下rx tx 420.000——459.000mhz
  如还想再扩宽可以调节vco线圈
  1:将码片(atmel24c64)拆下,用编程器(我用lt-48,其他也可以,带编辑功能就行了)读出内容并保存备份。
2:用编辑功能打开读出的码片资料,将地址码0001ffc改为40(原为45),0001ffd改为50(原为47),0001fffe改为10(原为02),保存编辑好的资料。
3:将保存好的码片资料写进原码片,装上机子开机进入频率模式就会发现机子的频率范围由原来的450-470变为400-500,实际可正常收发为431.400-478.000mhz。由于各个机子不同这个范围也略有不同。
4:如果将45改为10,47改为99,02改为89,开机后显示的频率范围估计是100mhz-990mhz。不过我没有试过,因为意义不大。还有地址码0001fff的数值原来是99,更改这个数可以更改机子的频道数。
其他国产机子理论上应该可以按此法扩频。只要他是用码片锁频的就可以改。
              5118和5118a的主要区别:
  bf-5118与5118a的发射功率均为2w,机器小巧,做工细致,音频输出清晰响亮, 数字键盘键入工作频率。
  5118a增强功能:*内置ctcss哑音频功能。*低电压告警。*倒频功能,接收、发射频率相互转换。
  哑音ctcss是一种将低于音频频率的频率附加在音频信号中一起传输的技术。当对讲机对接收信号进行解调后,亚音频信号经过滤波、整形,输入到cpu 中,与本机设定的ctcss进行比较,从而决定是否开启静音。
  1、a b c d 四个键是预留的扩展功能键。bf-5118只有一本随机说明书,bf-5118a有说明书和技术服务手册。
  2、bf-5118与bf-5118a两款手台的面壳识别:
  a、5118、5118a两款手台的显示屏下面有一行很小的字有bf-5118或bf-5118a的标识。
  b、5118的喇叭传声孔为长条曲线状,而5118a的喇叭传声孔为孔状。
  c、5118喇叭传声孔两侧功能键为scan、func、ch+、ch-,而5118a喇叭传声孔两侧功能键为dial、func、scan、low。
  3.bf-5118不带哑音,bf-5118a带有哑音功能
北峰5118a手台使用说明
bf-5118a进入编程模式进行调频的方法
第1步:同时按住【moni】和【dial】键开机,
    屏幕显示“self”。
第2步:按下【low】键,
    屏幕显示频道号, 转动【旋转编码器】选择需要进行频率设定的频道。
第3步:按下【ptt】键,
    屏幕显示接收频率, 键盘输入接收频率。
第4步:按下【ptt】键,
    屏幕显示接收亚音频,转动【旋转编码器】选择哑音频。
第5步:按下【ptt】键,
    屏幕显示发射频率,键盘输入发射频率。
第6步:按下【ptt】键,
    屏幕显示发射亚音频, 转动【旋转编码器】选择哑音频。
第7步:按下【ptt】键,
    转动【旋转编码器】选择“add”。
第8步:按下【ptt】键,
    转动【旋转编码器】选择“off”。
第9步:按下【ptt】键,
    屏幕显示下一频道号,然后关机再开机即可。
设置北京0.7m中继的方法:
第3步的接收频率设为“439.750”。
第4步的接收亚音设为“off”。
第5步的发射频率设为“434.750”。
第6步的发射亚音设为“88.5”。
其它地区中继可参考使用
设置直频的方法:
第3、5步的接收与发射频率要设置为相同的数值。
第4、6步的接收与发射亚音应设置为“off”。
删除已设定频点的方法:
第3步:按下【ptt】键,
第4步:按下【low】键,
第5步:按下【ptt】键,
    屏幕显示下一频道号,
    然后关机再开机即可。
调节静噪的方法:
1、按下【func】键,然后再按【low】键,
  屏幕显示“-sql”和当前的静噪电平;
2、转动旋转编码器从0(打开)-9(最紧)中选择静噪电平,
  顺时针旋转可升高静噪电平,逆时针旋转可降低静噪电平;
3、按下任意键结束设定,恢复到正常操作。
离线kmyd
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-25
好多谢济南兄的解答!从你的回答可以看出您对北峰机的熟悉,请问济南兄,能否发5118和5180的维修资料给我吗?谢谢! kmyd@163.com
