  • 3363阅读
  • 1回复
VX-1R “自动静噪”模式下的静噪值调整 [复制链接]
离线BG2UDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-21
vx-1r “自动静噪”下的静噪值调整
前不久新收一台vx-1r尸体,经努力后修复,基本可用 。后发现灵敏度低(没办法,忍了 ),在“自动静噪”模式下fm宽频(fm tv)静不了噪,fm窄频静噪有点深。非常老火, 开始以为电路有问题,对比原理图查找没发现问题! 后在网络上狂搜,发现这样一篇文章:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-37591&highlight=vx-1r.和vx-1r有关的咚咚,英文,摘自mods.dk,大家进来看看吧.html
大喜照做,没用! 郁闷无比。发扬一不怕苦,二不怕死的精神,一个值一个值挨着试终于找到两个参数tisq**(窄频),wdsq**(宽频)这两个参数在"自动静噪"模式下提供窄频与宽频状态下的静噪阀值。下面详细说明:
注意:*代表一个任意的16进制的值
如:fm在“自动静噪”模式下静不了噪。在“自动静噪”模式下,首先选择一个无信号频率,然后关机。
同时按住 vol + fw + mon 键开机, 屏幕上显示hssq** (注意:屏幕的左上既平时显示频道号的地方有一个小的1,如果不是,按band直到1出现。※这个数字应该是代表不同的波段,比如1是fm※)
按 up键直到显示 wdsq**
然后顺时针慢慢转动dial钮直到噪音消失,在多转一下或两下。
按 fw 键保存设置,然后会自动返回正常模式。
自此调整过程结束,这时fm“自动静噪”应该正常了,如果有信号时可打开静噪,无信号时静噪关不了,是静噪过浅应该把wdsq**值在加1或2。
下面说下窄频下的调整(“自动静噪”模式下)
如( u-ham )段 静噪过深,在( u-ham )段下选择一个无信号频率,然后关机。
同时按住 vol + fw + mon 键开机, 屏幕上显示hssq** (注意:屏幕的左上既平时显示频道号的地方有一个小的6,如果不是,按band直到6出现。※这个数字应该是代表不同的波段,比如6是u-ham※)
按 up键直到显示 tisq**
然后顺时针转动dial钮直到噪音出现,这时再反时针慢慢转动dial钮直到噪音消失,在多转一下或两下。
自此调整过程结束,这时u-ham “自动静噪”应该正常了,如果有信号时可打开静噪,无信号时静噪关不了,是静噪过浅应该把tisq **值在减1或2。
  有以下几点需要注意。
1.     tisq**是减小加深静噪,wdsq**是增加加深静噪。
2.     0-4频段共用一个 tisq** 与 wdsq**
      5-8 频段共用另一个 tisq** 与  wdsq**
      应选择频段内 “自动静噪“效果最不好的进行调整。
3.     频段对应数字
    0       am广播 (bc band)      0.5~1.7mhz am
      1       fm广播/vhf tv 1~3ch ( fm ) 76~108mhz fm
      2       航空波段 ( air )      108~137mhz am
      3       vhf业余频段 ( v-ham )   137~170mhz fm
      4      vhf电视 (vhf-tv )     170~220mhz fm
      5       业务频段 (act - 1)     220~420mhz fm
      6      uhf业余频段 ( u-ham )   420~470mhz fm
      7      uhf电视 (uhf-tv )     470~800mhz fm
      8      蜂窝电话 (act - 2)     800~999mhz fm
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-21
很厉害。顶一个。
