  • 6312阅读
  • 23回复
在屋顶发呆半天,不知如何架设天线? [复制链接]
离线BG5QIM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-21
上午在屋顶呆了半天,利用现有条件想架设短波/u/v三根天线,初步的计划已经画了草图,现在有两个问题:
1、在水塔上架设2.4米的杆够高吗?(无法固定3脚绳,底部是焊接在钢板,钢板3个膨胀螺钉固定女儿墙上)
2、hf、u、v、之间的距离靠的太近吗?
3、有更好的方案架设?
在这先谢谢了^_^
离线BG3HAX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-21
u/v高度可能够了.短波....,不过估计比几米十几米的拖线强.强烈建议短波再高,想办法加拉线.拉线也可以打到水塔墙或女儿墙上.
离线BG5QIM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-21
短波如果勉强过的去,还要加多高?
请各位大佬不吝赐教!
离线BG3RZA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-21
个人感觉短波的主杆应该8米。拉绳是必须要有的。想想办法吧。
离线BG5QIM
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-21
看来是要想办法升高,各天线的间距有问题吗?
离线BWT-133
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-21
我的7兆倒V竹杆离楼顶只有两米高,别人给我信号59+20,
曾经在家房间里用10米长的线(地线接暖汽片上),线还没有拉直,别人给我信号55-57。功率都是25瓦。短波没有uv段严格,关键是驻波也得小,当然条件好架的高些好,越空旷越好。
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-21
干脆做倒v.在你现在立v/u柱的地方立9米的钢管,钢管的顶焊1-2米钢筋做避雷针,钢管的顶部侧面上端焊个l形的架子,安装v/u双段天线,和短波振子.钢管的拉线拉到女儿墙上.注意钢管底部用钢筋连接到楼顶的接地线上.
离线bg3pv
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-21
如果地方小我建议还是架塔比较合适,我的二楼房顶平台只有几平米,其它都是尖顶的阁楼,架别的天线都不好架设,最后还是装上了铝塔,短波八木,还没有装uv段天线。
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-21
这么大的地方,还是架倒v吧,成本最小,效果也不错,就是要架高点,最好六七米以上.(不算水箱的高度)
离线BG5QIM
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-21
旁边两个水箱距离将近30多米,地盘是够大了,原来是想嫁个windom天线,一端线6米多,另一段13米多,不知跟倒v比,那个更好?
屋顶周边还算比较开阔,没有高楼挡住.
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-21
楼主的方案基本可行!短波中间的那根杆高度再加1米最好!
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-21
中间的那根杆高度再加10米最好
离线BG5QIM
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-21
中间加一米倒是问题不大,加10米物业马上就上来了,怕怕,我原先设计的是windom天线,如果中间撑高了两个振子之间的夹角有没什么要求?
离线ba4ta
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-21
同感,同感,我也是经常站在自家楼顶发呆半天,夜里在床上想出n个主意怎么架我的hf天线,第2天起来什么都忘了....
建议拉loop.用一波长的电线围一圈,可以仿bg7jsq的loop
离线uniham
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-21
先不说uv天线,就短波来说,在楼顶架设实际就是天线到楼顶面的高度,与楼体的总高度关系不大,如果将其向楼边移动(靠近女儿墙)情况会好些,假如没有条件架设较高的支架,不如两楼平行架设偶极天线(或单臂偶极)。
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-21
windom天线的优点是比较好匹配各个频段,但缺点是幅射效率低。
根据现有位置建议架设全尺寸的dp天线(推荐倒v)为好,辐射效率较高。中间杆子加高1到3米,将电磁波打到世界各地没有问题!或者7jsq的loop天线都很好,看7jsq的竞赛成绩就知道了。
祝您早日成功!
离线BG9TL
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-22
[quote=bwt-133]曾经在家房间里用10米长的线(地线接暖汽片上),线还没有拉直,别人给我信号55-57。功率都是25瓦。短波没有uv段严格,关键是驻波也得小,当然条件好架的高些好,越空旷越好。[/quote]
问题是哪儿的“别人”?
离线BG5QIM
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-22
今天又到屋顶继续发呆,loop天线还是没条件
最后决定按照鱼老师的方案,杆最高只能上4米了,尽量靠屋檐架设
因为跨距变大,夹角超过120°达到145°之多,有影响?
离线BG3HAX
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-22
不错了.其实再高点更好.把心理防线突破一下.
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-23
一般来说,馈电处夹角115度天线特性阻抗为50欧姆!
根据楼主的实际情况,再加高支杆恐怕物业找麻烦,这个高度据楼面已经可以了!
通联没有问题!只要将振子修剪到谐振频率就行!!
