建伍720写频求教
建伍720写频求教
bd3ij
UID:18637
933小时
发表于: 2008-11-20
建伍720v高,原机模块br93cs46,现用is93c46写频rx144.050tx147.950
装机后调整接收压控无效,pt1始终是0.01v左右。另一rx144.075tx147.975
调整也是无效,pt1始终在8v左右,两片均无接收。请同仁指教。谢谢
中国通讯
UID:5778
17小时
发表于: 2008-11-22
直接用写频器写的还是把芯片拆下来写的呀?
你现在的问题应该是vco失所,如果确定写的内容没有问题的话,请调整压控振荡器的电压!在一个小铁屏蔽盒子里,
中国通讯
UID:5778
17小时
发表于: 2008-11-22
如果调整了请确定您调整的正确!
如果实在不行换个93cl46
bd3ij
UID:18637
933小时
3楼
发表于: 2008-11-22
[quote=中国通讯]直接用写频器写的还是把芯片拆下来写的呀?
你现在的问题应该是vco失所,如果确定写的内容没有问题的话,请调整压控振荡器的电压!在一个小铁屏蔽盒子里,[/quote]
拆下来更换
朋友给写的is93c46p,调整压控振荡器的电压始终在0.01v左右。原机是br93cs46,
装机后一切正常。
摩界
UID:19054
3小时
4楼
发表于: 2008-11-23
先确定频率是不是真的写进去了,我这的机器原来就有频率没写进去的情况,多换几个93c46试试
bd3ij
UID:18637
933小时
5楼
发表于: 2008-11-26
今天720写频成功,专门借了一个w98系统的电脑。在此对bd5ik的远程指导表示衷心感谢。
wanggm1229
UID:62953
0小时
6楼
发表于: 2008-11-26
dddddddddd
