  • 2145阅读
  • 6回复
请教BG2VO关于两台电源并联的问题 [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-19
我使用2台hp6033a并联,按照pdf文档接法接好,并选择好模式,但是当使用时,电压可以自动跟踪,但是电流2台电源负载不均衡,只有在主电源工作在cv模式,辅电源工作在cc模式下才能平分负载电流。结果现在使用中2个电源都要调整,比较麻烦。我想问问这正常吗?
离线huashao128
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-20
顶一下。。。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-20
我没用过,但看说明,在cv操作时,确认一下以下是否都设置好:
1、辅电源的电压设置要大于主电源的
2、辅电源模式设置好(最下面的拨到0)
3、主电源要设置成50%的总电流(我理解为最大可能的负载电流)
4、辅电源设置成cc
麻烦是什么意思?是说负载电流变化时,要调节主电源的电流?如果是,那好象没办法。
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-20
举个例子说明,负载是13.8伏,电流是10a,如果需要主辅电源各负载5a的话,我要进行一下操作:主电源电压调到13.8伏特,电流调到最大(反正就是比5a大吧),此时主电源显示cv状态;辅电源此时电压是能跟踪主电源的电压的,但此时接上负载电流分配是不平均的,需要把辅电源的电压调到比13.8伏高(例如14伏),此时接上负载,电流才能平均分配,此时辅电源显示的是cc状态。我想问问这样的操作是否正常?因为我觉得应该只调主电源的电流电压就可以的。接法和设置我已经按照说明书上写的做了
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-20
不是的,如果这种情况,说明书上说要把主电源要设置成50%的总电流,即设置成2.5a。
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-20
应该是5a吧,总电流是10a。另外辅电源那种设置方法单独使用时就表现成一个恒压电源,电流不受设置控制的
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-20
1、辅电源的电压设置要大于主电源的
应该正常.
