  • 8177阅读
  • 29回复
ba1wj 给他的 bmw 做的高仰角天线 [复制链接]
离线bd1len
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-18
上图上图!!
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-18
天线好办,车有点麻烦
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-18
可惜了的车了。。
车主真是高烧。。。
离线bg7mss
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-18
应该买suv啊
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-18
谁给介绍一下结构
离线BG7KWM
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
关注啊,请问楼主能发更多该天线的资料吗?
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-18
谁给介绍一下结构
怎么,你那个小面也要装??
离线bd1len
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-19
我和ba1wj研究过结构和原理(可能不对):下面是一个与车体绝缘的方框,上面是一个半环振子,方框接地,振子接atu的输出,方框做地及反射体,振子负责发射。由于与车体完全绝缘,车内干扰不易进入接收机,改善接收效果;半环振子为全向辐射,配合反射体,做到高仰角通讯。
简单的结构图就是这样:
离线BG7KWM
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-19
支持不断探索!感觉澳大利亚的ml90也是类似原理,但它的价格太昂贵了,所以也很关注您这个好东西,期望有更多的改良信息!
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-19
这类天线始终感觉像学校睡过的床。
离线BD6SN
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-19
请问有没有具体的尺寸数据?
离线子宋
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-19
人牛,车也牛,还是辆‘别摸我’!
离线BG7LDM
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-19
那个atu常年在车上很玄。
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-19
请问楼主,这天线在近距离低波段上的实际通联效果怎么样?能不能具体说说?谢谢!
离线hampig
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-19
第一次看到改装宝马的
哈哈
离线vlover
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-20
只是样子像小环,效率很低;小环的那一端要接地,另一端要接调谐电容的
离线BA4XA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-20
简单的结构图就是这样:
普通的atu,比如at120 可以用吗?
离线BA5AG
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-20
疑问1:应该不是小环,因为下面没有闭合,所以还是“长”线,那么这个长度感觉在低波段还是不太够
疑问2:为什么不是用车身做地?难道电台的地和汽车的地是分开的?
离线BG6LH
只看该作者 18楼 发表于: 2019-09-10
挖出文物了。。这的确是小环,半环,高仰角操作,现在流行叫NVIS。。。
把水管喷到天花板上,反射回来的水总能把每个角落打湿。看你喷到哪了
以下是原型图
整环:
半环:靠地网镜像一下。。
车载环:
[ 此帖被BG6LH在2019-09-10 11:28重新编辑 ]
https://bg6lh.netlify.app
离线BG6LH
只看该作者 19楼 发表于: 2019-09-10
回 bd1len 的帖子
bd1len:''
我和ba1wj研究过结构和原理(可能不对):下面是一个与车体绝缘的方框,上面是一个半环振子,方框接地,振子接atu的输出,方框做地及反射体,振子负责发射。由于与车体完全绝缘,车 .. (2008-11-19 05:57)
如果这天线还在,可以试试天线振子跟行李框导通的方案
