  • 3179阅读
  • 6回复
紧急求助!!!!如何调双工器? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-17
手里有个vhf段双工器,和一般双工器不同(装在机器里面的,连体一条过,上面有6个螺丝),手里现在只有对讲机,功率表,高频电压表,频谱仪(没有跟踪源),请问在这种设备贫乏的情况下如何调整双工器?
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-17
我也想知道
离线一异
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-18
这种双工器应当是两个3级(6阶)螺旋谐振腔滤波器。
就每个滤波器而言,他的等效电路和一个由三个中周级连在一起的集总中频滤波器相当,这种滤波器和常见的耦合双中周原理实际上是一样的。双工器的两个滤波器分别标写在发射频率和接受频率上。
所以,简单来说调整双工器的方法实际上和调整中频滤波器的方法是一样的。
如果有合适的仪器,滤波器通常应当按照某种标准滤波器(比如巴特沃茨滤波器、切比雪夫滤波器等……)的参数来进行调谐,这样可以得到更好的性能(更好的矩形系数,更好的通带、阻带特性)。
在条件受限的情况下,可以考虑按照同步调谐的方法进行调整,简单的说就是将中心频率出的衰减条至最小就可以了。不过,同步调谐滤波器的性能不太好,它的滚降特性甚至还不如贝塞尔滤波器。
离线bg6art
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-18
俺学习来了。。。。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-18
谢谢一异朋友的解答!现在上图。
左边是发射信号输入端,上面那个是接收输出,右边接天线。我昨天尝试用对讲机在左边口输入2w信号,右边接功率表,发现调左起1,2,5螺丝能找到明显谐振点,调3好像无法谐振,而且把3扭出来之后输出功率马上变0,调整其他螺丝输出功率有微弱变化。太奇怪了
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
[quote=永远的fm]谢谢一异朋友的解答!现在上图。
左边是发射信号输入端,上面那个是接收输出,右边接天线。我昨天尝试用对讲机在左边口输入2w信号,右边接功率表,发现调左起1,2,5螺丝能找到明显谐振点,调3好像无法谐振,而且把3扭出来之后输出功率马上变0,调整其他螺丝输出功率有微弱变化。太奇怪了[/quote]
你这东西有几个端口?双工器应当有三个端口,分别是:天线端、发送端和接受端。
如果只有两个端口,那么就不是一个完整的双工器,而只是一个多级螺旋(或同轴)滤波器。
无论是否是双工器,那些螺钉也有可能不全是调谐螺钉,也有可能是调整耦合度的螺钉。如果有调整耦合度的螺钉,那么最好是用扫频仪之类的一起来调整,调整耦合度可以调出不同的特性曲线。
离线bg6art
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-18
借个图给你参考内部结构
