  • 2875阅读
  • 11回复
这是个什么元件? [复制链接]
离线BG3AIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-17
请教这是个什么元件?起什么作用?查不到资料。。。。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-17
图纸给全点吧!
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-17
把一个氖泡和一个光敏电阻放在一起
离线BG3QAQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-17
像个胆整流。。。。嘻嘻
离线BG3AIE
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
来个全图
正为修这个破玩意头疼呢。
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-17
这玩意儿实际上可以认为是一个特殊的光耦
不知道具体作用是什么,或许可以考虑用一只发光二极管代替氖泡,不过电阻值肯定需要修改。
如果需要电压较低的时候发光二极管不发光,或许还需要在在发光二极管上串联稳压二极管。
至于光敏电阻,可以考虑把原来那个期间里面的光敏电阻取出来用。
随想随说,仅供参考
离线东江
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-17
[quote=一异]这玩意儿实际上可以认为是一个特殊的光耦
随想随说,仅供参考[/quote]
就是光耦!
离线cctvcctv
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-18
光耦 正解
离线BG3AIE
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-18
感谢各位,有道理!
离线66718
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-19
不光是光耦,还利用了氖泡的稳压性.氖泡发光后,两端电压是稳定的,大约90V,不随电流变化.相当于两个90V稳压管,负极接在一起,串联的特性.
离线BG3AIE
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-19
这是本人有史以来最郁闷的一次维修经历!
开关电源,开机炸保险,毫不犹豫先查下开关管,二只全坏,更换!以为胜利的曙光就在眼前,上电一试,还是全无!!!接下来就是郁闷的过程:几乎查遍了二个板子(辅助板,开关板)上所有的元件!全部没问题!只有这个东西不认识来和大家求教!为了证明它的好坏:锯开看看:如图a.b.c。。。证明它也是好的!!!!!!
  最后发现的竟然是低极到家的小毛病。。。。。。二块板子因是金属骨架固定,没有负极的连线,在检测时从多属架上分离造成了缺一根线的电源。
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-19
把一个氖泡和一个光敏电阻放在一起
温度检测!!
