  • 3863阅读
  • 15回复
请问冬季DX应该注意些什么? [复制链接]
离线BG4JZY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-17
冬季的白昼时间短暂,电离层高度也相对来说要低一些,相如我们这些新手在冬季做dx时应该注意些什么?比如应该多注意哪些大洲或地区?选择那些波段?选择哪些时间段?天线应指向何方?
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-17
冬季 七防
一防木质腐烂:有的机具部件是用木料做的,存放时应将其洗净、晾干,涂上桐油,放在通风干燥处。
  二防铁制件生锈:冬季应把它们拆下来清洗干净,干燥后涂上废机油防锈。
  三防畜电池硫化:大中型拖拉机长期停放,应将畜电池拆下,在电柱和链条表面涂上凡士林,然后放置在温暖的屋内,注意要每隔1个月充电1次。
  四防电动机受潮:电动机长期不用,应放到干燥、通风、清洁的屋里,并避免跟农药、化肥放在一起。
  五防橡胶老化:农机具的皮带应拆下挂在墙壁上或放在干燥通风处。
  六防弹簧塑性变形:手扶拖拉机在进库停放时应将离合器手柄放在合的位置上,否则离合器弹簧会因长期受压而失去弹性。另外,发动机的进排气门也应置于关闭状态。
  七防水箱冻裂:拖拉机作业后停用或长期停用,应将冷却水放尽,防止在极端低温下水箱冻裂。
离线BG2XJK
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-17
冬季安全生产“六防”措施
一、防工伤
为防止工伤事故的发生,各单位必须做到以下几点:
1、要加强基层干部安全生产法规、规章制度、标准的学习,努力提高科学管理水平,杜绝违章指挥,在发现重大险情和事故苗头的情况下,队干部、班长要采取可靠的安全技术措施,在确保人身安全的前提下,指挥排除险情。
2、加强新工人的技术培训工作,搞好三级安全教育,签订师徒合同,对达不到操作标准的人员一律不许上岗操作,特殊工种必须持证上岗。
3、坚持标准化作业,严格执行操作程序何作业步骤,达到标准化操作,人人上标准岗、干标准活、交标准班。
4、基层队要坚持每周一次安全生产检查,生产班组要坚持班前、班中、班后安全检查制度,及时发现并消除事故隐患,使生产现场符合标准化现场条件。
5、对施工作业中的特殊情况处理,要制定切实可行的安全防范措施,确保施工中人员不受伤害,不损坏设备。
6、设备设施的安全保护、防护装置必须灵敏可靠。
7、在施工作业过程中,如果缺员或班长不在,基层队干部必须到现场指挥施工,严禁临时指派当班工人带队施工作业。
8、基层中队训练工作要做好保护,器材用具安全可靠,确保生产、训练安全。
二、防火灾
防止火灾事故是各生产单位安全生产中的重点,为确保要害部位等万无一失,须做好以下几项工作:
1、加强防火安全教育,尤其是易燃易爆区域禁止烟火教育,各单位要加强动火管理,建立各级防火责任制制度。
2、认真执行防火制度,液化气库、锅炉房罐区、场院等易燃易爆区域必须严禁烟火,如有违章应严肃处理。加强监护,严禁用汽油清洗衣物和擦洗配件。
3、消防设施及器材管理制度应健全完善,并做到齐全好用。在入冬前要全面检查,排除消防栓井内及地面消防管线内积水,严防冻裂,岗位工人要对消防器材做到“三懂三能三会”。
4、要加强易燃易爆区域的安全防火监控管理。液化气站等易燃易爆区域要按要求配齐可燃气体泄漏报警装置,并加强维护保养,确保灵敏可靠。
5、加强生产生活用天然气、液化石油气的使用和管理,做到人走火灭。炉盘与气源连接的塑料管线必须完好,绑扎牢靠,炉具与可燃易燃品必须保持安全距离,并有隔离措施,室内用气应有通风措施,严禁用火烤、水烫液化气钢瓶,严禁乱倒液化石油气残液。
6、严防电器火灾发生。冬季照明线路必须符合标准要求,严禁设备及线路超负荷使用。严禁使用电炉子、电热管取暖做饭,禁止使用自制电褥子,使用的电褥子要做到使用后及时拔掉插销,液化气站等重要部位要采取防静电措施,拉运油品的车辆必须做到“三件”(防火帽、灭火气、接地链)齐全。
7、加强对各个场所的防火检查,对用气、用电不符合安全要求的要限期整改,杜绝火灾和触电事故发生。
8、加强节假日,特别是元旦、春节期间的防火安全工作,要加强燃放爆竹的安全教育,严禁在要害部位周围燃放烟花爆竹,要害部位要设专人值班值宿,并保持通讯畅通。
9、要加强对液化气站等重点要害部位防火应急演习训练。液化气站等要害部位要编制各种可能发生事故的应急处理预案,配气应急报警、通信等设备,并按规定进行演练。
三、防爆炸
为防止爆炸事故的发生,应采取以下措施:
1、加热炉、锅炉等燃气、燃油设备在点火前必须确认进口阀门关闭程度及烟囱挡板的关闭程度。点炉前必须先进行自然通风或强制通风5分钟以上。必须做到“先点火、后开气”,锅炉工必须持证上岗,严肃劳动纪律,严禁酒后上岗、脱岗、睡岗,严格执行操作规程。应继续推广锅炉自动点火器、遥控点火装置。应加强对水套炉、加热炉等野外设备安全附件的巡查,严防丢失,确保灵敏可靠。
离线BG6BGM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-17
我是新手,冬季主要防冻手.
离线BG2XJK
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
根据楼上内容特为楼主改编冬季dx六防如下:
冬季安全dx“六防”措施
一、防通联事故
为防止通联事故的发生,各ham必须做到以下几点:
1、要加强基层干部安全dx法规、规章制度、标准的学习,努力提高科学管理水平,杜绝违章dx,在发现重大传播苗头的情况下,要采取可靠的安全技术措施,在确保人身安全的前提下进行dx。
2、加强新ham的技术培训工作,搞好三级安全教育,签订师徒合同,对达不到操作标准的人员一律不许上机操作,特殊情况必须持证上机。
3、坚持标准化通联,严格执行操作程序何通联步骤,达到标准化操作,人人上标准机、干标通联、写标准日志。
4、基层协会要坚持每周一次安全dx检查,dx人员要坚持dx前、dx中、dx后安全检查制度,及时发现并消除事故隐患,使dx现场符合标准化现场条件。
5、对通联中的特殊情况处理,要制定切实可行的安全防范措施,确保dx中人员不受伤害,不损坏设备。
7、在通联过程中,如果缺员或dx长不在,基层干部必须到现场指挥,严禁临时指派其他dxham带队通联。
8、训练工作要做好保护,器材用具安全可靠,确保dx、训练安全。
二、防火灾
防止火灾事故是各dxham安全dx中的重点,为确保要害部位等万无一失,须做好以下几项工作:
1、加强防火安全教育,尤其是易燃易爆区域禁止烟火教育,各ham要加强动火管理,建立各级防火责任制制度。
2、认真执行防火制度,液化气罐、厨房、场院等易燃易爆区域必须严禁烟火,如有违章应严肃处理。加强监护,严禁用汽油清洗衣物和擦洗配件。
3、消防设施及器材管理制度应健全完善,并做到齐全好用。在入冬前要全面检查,排除消防栓井内及地面消防管线内积水,严防冻裂,各位ham要对消防器材做到“三懂三能三会”。
4、要加强易燃易爆区域的安全防火监控管理。液化气灌等易燃易爆区域要按要求配齐可燃气体泄漏报警装置,并加强维护保养,确保灵敏可靠。
5、加强dx ham生活用天然气、液化石油气的使用和管理,做到人走火灭。炉盘与气源连接的塑料管线必须完好,绑扎牢靠,炉具与可燃易燃品必须保持安全距离,并有隔离措施,室内用气应有通风措施,严禁用火烤、水烫液化气钢瓶,严禁乱倒液化石油气残液。
8、加强节假日,特别是元旦、春节期间的dx防火安全工作,要加强燃放爆竹的安全教育,严禁在要害部位周围燃放烟花爆竹,要害部位要设专人值机值宿,并保持通讯畅通。
三、防爆炸
为防止爆炸事故的发生,应采取以下措施:
1、燃气炉在点火前必须确认进口阀门关闭程度及烟囱挡板的关闭程度。点炉前必须先进行自然通风或强制通风5分钟以上。必须做到“先点火、后开气”,锅炉工必须持证上机,严肃劳动纪律,严禁酒后上机、脱机、睡机,严格执行操作规程。应继续推广燃气罩自动点火器、遥控点火装置。应加强等野外设备安全附件的巡查,严防丢失,确保灵敏可靠。
离线bg9ba
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
冬季的电离层高度是一年当中最高的哦
冬季的电离层高度是一年当中最高的哦
离线无电线
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-18
我是新手,冬季主要防冻手.
还应该佩戴口罩和防冻鞋。
离线BG4JZY
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-18
冬季的电离层高度是一年当中最高的哦
我记得好像看过的资料里面说冬天的电离层高度要低一些呢?我个人理解的是冬天的白昼短于夏天的,给予电离层产生的时间也要短,所以应该要比夏天的电离层高度低一些吧?
各位老师不知道我理解的对不对。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-18
“请问冬季dx应该注意些什么?”
冬季野外通联,注意保暖!
离线BA4KW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-19
各位老师不知道我理解的对不对。
厚度肯定是不同 距离地面高度 需要查证后再来回答
离线soom
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-19
[quote=老干部]“请问冬季dx应该注意些什么?”
冬季野外通联,注意保暖![/quote]
离线BG4XCR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-19
全球通讯哪还有什么冬夏??
澳大利还快到夏天了呢。。
离线BG4JZY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-19
全球通讯哪还有什么冬夏??
澳大利还快到夏天了呢。。
是否有些波段在冬夏季节应该有所不同吧?
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-19
是否有些波段在冬夏季节应该有所不同吧?
那我们夏天通澳大利亚和冬天通澳大利亚有区别???
离线bd4xat
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-19
谁知道呢?没通过。
离线BG7BII
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-26
新手请教下,21兆在冬季晚上会有传播吗?守听有没有希望?
