  • 4734阅读
  • 18回复
请使用FT-897D的HAM进来看看! [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-17
请大家测试一下你们的ft-897d在u/v段用ssb模式通联,看看有频偏吗?
我的ft-897d在u段上频偏+300hz,v段上频偏+100hz.
不知道该任何调整?
离线BG3HAX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-17
你是说由fm转换到ssb时,lcd上的频率显示?还是当你对着话筒呼叫时lcd上频率的显示?都没有.
离线BG2UE
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-17
是在ssb模式下使用!我在438.375.00工作,别人在438.375.30能听清我的信号!所以我的频偏是+300hz!
我使用ft-897d 对方使用ic-910h
离线bg8bz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-17
不一定是ft-897d的问题,可能是对方ic-910h的问题。
因为ft-897d是加装了内置tcxo,提供0.5ppm的频率稳定度。而对方使用的ic-910h是没装cr-293 高稳定度晶振单元。
在u/v段使用ssb必须要有高稳定度晶振单元。
买ic-910h没装cr-293 高稳定度晶振单元还真不如ft-897d+功放。
离线BA5AC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
同感,新款的897d标准配制是温度补偿晶体,比910常规晶体的频率稳定度高了一个数量级!
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-17
和我的100d通一下试试看
离线vhl
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-17
请教个位大侠.怎样看897设备的住波呀?多谢!
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-17
这个问题 昨天你来电话时我和你解释了!你不要怀疑自己的机器,不要因为一个人,一台机器的比较就认为你机器频率有问题,这样的事情我遇到多了!基本上的机器都没有带tcxo 甚至是ocxo ! 他们凭什么认为自己的机器频率准的?
看看,今天有这样多的高人都解释的很清楚了!
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-17
因为那是他们自己的机器,谁的宝宝谁喜欢,呵呵。
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-18
谢谢楼上各位的回复!
离线zxp334466
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-20
我以前也有过这样的感觉 其实好像是在边带模式下近距离通联声音都发尖 把频率调偏就正常了,但是远距离(7--800公里)通联就都正常了,(还是同一频点)你在u段用边带通联最远也就是百十公里,我感觉出现这个现象应该不是机器的毛病!我的897d和同城的ham通联也是这样!
离线BG2UE
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-20
谢谢回答!有时间找个远道的ham在试试!
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-20
花几百元买个频率计测一下好了,那种带温补的.
离线BG4DVK
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-20
楼主最好算一下0.5ppm的频偏是多少 嘿嘿
离线BG2UE
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-21
不会算!可以教一下吗?谢谢!
离线BG3HAX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-21
0.5ppm是百万分之0.5吧?u段,430mhz=430*1000*1000hz,频偏=430*1000*1000*0.5*1/1000000=215hz.
真不算不知道!
离线wytj
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-22
及其不知如何
离线BG2UKY
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-24
抄收!学习!
离线BG1ENB
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-26
偏不少,我们两台互通400m.usb,都在偏,一台+,一台-,对方过来都没话音了,找了几圈才发现极低的话音.我用的机好些,对方收我说声音太尖锐了.说我偏,我还没好意思告诉他都偏没了,反正不常用,省得他伤心.具体忘记多大值了
