  • 20309阅读
  • 76回复
可用于短波的开关电源(升级版) [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-16
去年俺曾经发过一个相同标题的帖子,见:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-149636.可用于短波的开关电源jy-ps30.html
前段时间有幸得到一款升级版,从外观来看,很明显是参照了特灵通 alinco dm-330mav电源的外观,堪称当今的“山寨” 其实这种外观很有特点,俺很喜欢
既然是升级版性能上自然有所提升,首先是最大电流达到了35a,本人一贯喜欢qrp用不了这大的电流,但对于喜欢用100w工作的火腿来说也足够应付了,前段时间也修了一台特灵通 alinco dm-330mav电源(见:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-188122.解剖特灵通%20alinco%20dm-330mav电源.html
)正好做做比较,首先看外观,二者大小一模一样,拿在手中份量也差不多,其次是连续大电流工作状况,为此特意将ft-180a拿出来用100w吼了一段时间,二台电源供应都没有问题,连续工作一段时间后,特灵通的外壳有点温热,而“山寨”的外壳还是冰凉冰凉的,最后测试对短波的干扰情况,开关电源对短波一点干扰都没有那是自欺欺人的话,接上ft817,天线端口接10cm的一段电线,在160米及80米上搜索二台都能听到干扰的噪音,调节消噪电位器,二台的噪音立刻消失,并不是说去除了,而是调偏干扰点使其不在工作的频点(如果去掉天线端口的这段线就都听不到了,外接天线后也听不到) 在电源调节方面特灵通的是用的同轴电位器,在调节消噪的时候容易把电源电压也一并调整了 而“山寨”是用的二个电位器分别调整,而且后面有开关控制,这样不容易误调,另外在面板表头背光上,“山寨”用了超亮发光二极管,显得非常明亮,特灵通的则暗淡许多,在深夜时分不容易辨别清楚
“山寨”也不是说十全十美,首先电源开关放在背面,操作上很不方便,其次,面板电表没有什么阻尼,大电流使用的时候容易打表,希望厂家在这方面多加改进,由于使用时间不长,具体还有哪些问题就只能在实际使用中逐步发现了,总之,以一半的价钱能有这样的表现也足以令人满意。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 可用于短波的开关电源(升级版)
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-16
貌似不错,正需要一台,山寨提供不喜欢就退货这个选项吗?:)
不过qh提供的还都是主观的评测,不知道有没有详细些的评测?
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-16
阮老大:俺喜欢!真能出35安?多少米一台?
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-16
离线BA5AP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-16
最后的定型还没有出来,到时候会通知各位大佬。
新机型的开关位置有所调整,最后的定价要等投产确定。
离线xuhongtao
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-17
等待中     !
离线BA5CW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-17
这个报告是我3个月以前写的,ba5ap拿来后,要求我写个报告,本来还有外观做工等后续的内容,但因为被人抢先报道了,我就把这个报告卡下来了,今天发上来凑个热闹
新款便携开关电源使用报告
很多人都看过vp8thu和vp8geo的远征录像,相信大家会记得他们的垂直dp天线,经典的便携机ts-50,本田轻巧的手提发电机,还有就是alinco的dm-330mv那跳动的指针。我就是从那时开始中了毒,一直希望有一台小巧而又没有干扰的便携开关电源。
07年初这个想法得到了满足,dx联盟的朋友按我设想的规格,在求精厂定制了一批开关电源,其中的便携型和706,7000外形相配,便携加长型和857外形相配,标准型和大多数台式电源相配,当时我也是第一个试用这个电源的ham,终于有了我自己的远征便携电源。
最初和厂家商量外形的时候,很想让厂家做成个dm-330mv那样的,无奈由于找不到适合的铝型材,只好妥协成方方正正的外形了,没想到,事隔近2年后,ba5ap又给我拿来一台测试电源,重新设计了电路,输出能力又增加了近10a,由于是出口订单,执行了欧洲的某些标准,外形居然是我念念不忘的dm330那样的,欣然接受了抢先试用的任务。
电压和电流:
      空载时13.22v 正负0.01v波动,调整范围7.75v-14.45v 中心锁定点位置在12.75v
      用ic-756proiii做负载,电台接收时电流2a,电压为13.20v,压降为0.02v,电台fm 100w输出时电流19.5a,电压为13.12v 总压降0.1v。
      增加一个ic-2720做负载,接收电流提高到2.5a,此时电压维持13.20v不变化。
      ic-2720单独u段35w发射时电流9.5a,电压维持和接收的13.20v。
      ic-2720单独v段50w发射时电流11.5a,仍然维持接收时的电压13.20v。
      当ic-2720在u段35w 和ic-756proiii fm 100w同时发射时,电源的电流表正确得指示到19.5+9.5=29a 压降总仍然是0.1v。
      当ic-2720在v段50w 和ic-756proiii fm 100w同时发射时,电源的电流表同意正确指示为11.5+19.5=31a,压降总仍然是0.1v。
电源的设计电压表和电流表通过面板开关切换由同一个表头显示,不能同时观察电流和电源,但对我来讲这个没有问题,平时我主要监测电流,偶尔需要看一下电压通过开关切换并不觉得麻烦,但这对电源的外形的小型化却起了比较大的作用。电压表最大刻度为16v,最大电流刻度为32a,表头前端有一小段延伸。跟电源的输出能力是匹配的。
电源从7.75-14.5v可调,可以做维修电源使用,平时使用的时候可以把后面板上的开关打到固定的13.8v上,只有需要调整电压时才把开关切换到调整档,这样减少了误操作的可能。而在当可调电源使用时,即使电位器放到电压最大位置,最高电压又不超过通常电台能承受的电压,也不会应为误操作而对电台产生危害。
标称的连续电流输出是26a,瞬时电流为35a,但我实际使用时,两个电台最大功率输出,31a保持了5分钟,电源没有产生任何变化,和长期接收状态的温度比只是有略微提高,手感上是略微温温的。风扇的声音能听到,但属于比较轻的那种,美中不足的是风扇不是温控的,似乎平时接收状态使用,并不需要启动风扇。看来26a连续使用电流是保守的,也许厂家是指长期连续工作能到26a,而不是我这样5分钟的测试,而35a的瞬时电流设计,使得电源能满足有些200w的短波机型用最大功率使用cw和ssb模式,或一个短波机和一个uv机共用一个电源在最苛刻的条件下使用,如果是两台100w短波机同时工作在ssb或cw模式下问题也不大,so2r的时候,万一误操作两台机器同时发射了,也不至于造成保护而中断。有机会找个ts480用一下,如果可以200w稳定工作,那对480移动使用的用户来讲无疑是个福音。当然像我这样的用户,还有个用途就是在环亚2mssb活动中,用857或7000推动hl-180也是比较方便的。
干扰测试
开关电源最麻烦的就是电源本身的震荡干扰,几乎不可避免,只是电源本身对其开关频率的谐波抑制的好坏问题,一般开关电源干扰噪声都比较大,差的几乎干扰整个短波段,好点的震荡频率比较单纯,在谐波点上有干扰,适合于短波使用的开关电源高次谐波很快就被衰减到很低,到短波段几乎就没有了。还有个办法就是增加一个改变开关频率的旋钮,使干扰偏移出正在收听的频率。
用ic-756proiii的两个天线口,一个接我正常使用的sky loop,因为有一段“梯子”在室内,对来自室内的干扰还是比较敏感的,另外一个口接一条导线,靠在电源的输出线上,被测这电源第一个找到的干扰点是32k左右,无论是室内还是世外天线都能收到这个干扰,信号强度不起表,用noise offset调整可以去掉,接下来的一个干扰频率在96khz,正好是32khz的三倍频,基本可以判断32k就是这个电源的开关频率的基频。接着在5倍频的位置,160khz上找到了干扰,信号强度已经明显下降,7倍频以后就找不到干扰信号了,对此非常满意,此款电源比他的上一代更明显的进步了,我以前测试上一代的时候,一直到160m波段还能找到干扰点,当时觉得noise offset的调整的确可以帮忙,而这次的测试,在长波段干扰就被有效抑制了,感觉那个noise offset是英雄无用武之地了。
也发个原装的图片来个对比:
离线BA4RF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-17
我想说的是:点烟器接头99%的用户都用不着!
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-17
以前买了个5cap的电源,综合说很不错,包括负载率,压降等情况,几乎可以说100w机器cw发射,电压纹丝不降。
要说有缺点的话:表头的时间常数不是很好,建议可以联系下表头的生产厂,看看有没有闭框和断框的的同样灵敏度表头可以选择,看看哪个动态特性更好。另外表头的驱动电路看看,内阻也会大大影响动态特性的。至于非线性指示看看有什么改进精度的方式。
我这样的要求应该不是几百元产品能够达到的,应该上千或者上万了。cap别生气,其实你做得很不错了。
离线BA5AP
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-17
哈哈,万分感谢各位大佬的测试和好的建议,我会与技术人员在做商谈,最后的定型机已在外观和开关布局略加了改进,预计年内可以出来一批供给ham们使用,谢谢。
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-17
好东西各位大佬进的都太快了......
俺只有等定型机出来再去抢购啦!
离线BD1HFP
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-17
最近准备试试
离线BA6QH/QRP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-17
呵呵,不好意思啦,抢了ba4alc的先,你做的测试比我详细多了 主要还是俺大功率用的少,只能提一些感性认识了
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-17
[quote=ba6qh/qrp]呵呵,不好意思啦,抢了ba4alc的先,你做的测试比我详细多了 主要还是俺大功率用的少,只能提一些感性认识了 [/quote]
不是你抢的,早2个月就有人抢了,呵呵
离线东江
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-19
好电源,好电源!!!!!!!
离线zsh
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-19
想知道其 短路 過流 過壓 等保護功能如何?
离线bd5ir
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-19
不是有一种表头是单表面双指针的吗?
离线cs1971
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-21
好机器 qj-ps35i 多少价格?
离线zsh
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-21
要是雙表頭或者雙指針表頭就好了
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-22
[转贴]开关电源测试方法,本文在网络上信手摘来,不一定正确,望高手去伪存真
开关电源测试方法
一. 耐电压
(hi.pot,electric strength ,dielectric voltage withstand)kv
1.1 定义:于指定的端子间,例如:i/p-o/p,i/p-fg,o/p-fg间,可耐交流之有效值,漏电流一般可容许10毫安,时间1分钟。
1.2 测试条件:ta:25摄氏度;rh:室内湿度。
1.3 说明:
1.3.1 耐压测试主要为防止电气破坏,经由输入串入之高压,影响使用者安全。
1.3.2 测试时电压必须由0v开始调升,并于1分钟内调至最高点。
1.3.2 放电时必须注意测试器之timer设定,于off前将电压调回 0v。
1.3.3 安规认证测试时,变压器需另行加测,室内 ,温度25摄氏度,rh:95摄氏度,48hr,后测试变压器初/次级与初级/core。
1.3.5生产线测试时间为1秒钟。
二.纹波噪声(涟波杂讯电压)
(ripple & noise)%,mv
2.1定义:
直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(p-p)或有效值。
2.2测试条件:
i/p: nominal
o/p : full load
ta : 25℃
2.3说明:
2.3.1示波器之gnd线愈短愈好,测试线得远离pus。
2.3.2使用1:1之probe。
2.3.3 scope之bw一般设定于20mhz,但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将bw设为最大。
2.3.4 noise与使用仪器,环境差异极大,因此测试必须表明测试地点。
2.3.5测试纹波噪声以不超过原规格值 +1%vo。
三.漏电流(洩漏电流)
(leakage current)ma
3.1定义:
输入一机壳间流通之电流(机壳必须为接大地时)。
3.2测试条件:
i/p:vin max.×1.06(tuv)/60hz
vin max.(ul1012)/60hz
o/p: no load/full load
ta: 25 ℃
3.3说明:
3.3.1 l,n均需测。
3.3.2ul1012 r值为1k5。
tuv r值为2k/0。15uf。
3.3.3漏电流规格tuv:3。5ma,ul1012:5ma。
四.温度测试
(temperature test)
4.1定义:
温度测试指psu于正常工作下,其零件或case温度不得超出其材质规
格或规格定值。
4.2测试条件:
i/p: nominal
o/p: full load
ta : 25℃
4.3测试方法:
4.3.1将thermo coupler(type k)稳固的固定于量测的物体上
(速干、tape或焊接方式)。
4.3.2 thermo coupler于末端绞三圈后焊成一球状测试。
4.3.3我们一般用点温计测量。
4.4测试零件:
热源及易受热源影响部分
例如:输入端子、fuse、输入电容、输入电感、滤波电容、桥整、热
敏、突波吸收器、输出电容、输出电容、输出电感、变压器、铁芯、
绕线、散热片、大功率半导体、case、热源零件下之p.c.b.……。
4.5零件温度限制:
4.5.1零件上有标示温度者,以标示之温度为基准。
4.5.2其他未标示温度之零件,温度不超过p.c.b.之耐温。
4.5.3电感显示个别申请安规者,温升限制65℃max(ul1012),75℃ max(tuv)。
五.输入电压调节率
(line regulation), %
5.1定义:
输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。
                      vmax-vnor
line regulation(+)=------------------
                          vnor
                      vnor-vmin
line regulation(-)=------------------
                          vnor
                  vmax-vmin
line regulation=----------------
                      vnor
vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。
vmax:输入电压变化时之最高输出电压。
vmin:输入电压变化时之最低输出电压。
5.2测试条件:
i/p:min./nominal/max
o/p:full load
ta:25℃
5.3说明:
line regulation 亦可直接vmax-vnor与vmin-vnor之±最大
值以mv表示,再配合tolerance%表示。
六.负载调节率
(load regulation)%
6.1定义:
输出电流于额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率。
                      |vminl-vcent|
line regulation(+)=------------------×100%
                          vcent
                      |vcent-vfl|
line regulation(-)=------------------×100%
                        vcent
                      |vminl-vfl|
line regulation(%)=----------------×100%
                        vcent
vmill:最小负载时之输出电压
vfl:满载时之输出电压
vcent:半载时之输出电压
6.2测试条件:
i/p:nominal
o/p:min./half/full load
ta:25℃
6.3load regulation亦可直接vmin.l-vcent与vcent-vmax.之±最大
第三部分 测试报告要求的项目:
对于电源部品认定测试, 测试报告要求提供测试数据及结论。来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。
一. 输入特性。
1. 工作输入电压和电压变动范围。
2. 输入电压的频率和频率变动范围。
3. 额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。
4. 输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。
5. 冲击电流。
6. 漏电流。
7. 效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。
8. 测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。
二. 输出特性。
1. 额定输出电压。
2. 额定输出电流。
3. 稳压精度。
1) 电压稳定度。
2) 电流调整率。
3) 纹波噪声。包括最大纹波电压;最大纹波噪声电压。
4. 瞬间电流变动导致的输出电压的变动值。
三. 附属功能要求。
1. 过流保护。
2. 过压保护。
3. 输入欠压保护。
4. 过热保护。
5. 绝缘电阻。输入端与壳体;输入端子和输出端子;输出端子和壳体。
6. 绝缘电压。打高压:输入与输出、输入和地、输入ac两级之间,根据国家标准制定高压值。
四. 结构规格。
1. 形状条件:如外包装机壳的有无等。
2. 确定外型尺寸和尺寸公差。
3. 安装条件:安装位置、安装孔、等。
4. 冷却条件:强制或自冷以及通风方向,风量和孔径尺寸。
5. 接口位置和标志。
6. 操作零部件(输出电压可调电阻、开关、指示灯)的位置和提示文字的位置。
7. 重量。
五. 使用环境条件。
1. 温度。
2. 湿度。
3. 耐振动、冲击。
六. 其它条件。
1. 输入噪声。
2. 浪涌。
3. 静电噪声(有外壳的有要求)。
