  • 4449阅读
  • 5回复
建武TK-708车台,进入设置后不能设置频率! [复制链接]
离线BG4IEN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-16
建武tk-708车台,原来可以接收,不能发射,复位后,进入设置后不能设置频率,只显示---.---, 频道步进旋钮旋转后,频率不改变,请各位朋友帮忙诊断故障原因,谢谢!
离线BG1AKD
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-16
打开机盖机内靠前面板侧有一组cn7跳线,短接左侧两个端子(set侧)为设置模式,短接右侧两个端子(use侧)为用户模式,用户模式下禁止编程。
看看这个跳线设置
离线BG4IEN
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-17
看看这个跳线设置
已经进入设置模式,只显示---。---,没法设置频率。
离线电离层
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-01
楼主你好,请问如何解决了?同问
离线BG4IEN
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-01
[quote=电离层]楼主你好,请问如何解决了?同问[/quote]
由于时间太长了、没有留下检修记录,忘记了, 不好意思了
离线bg2tr
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-02
应该是前脸电路板上的eeprom坏了
