  • 12117阅读
  • 18回复
用gp88和大吉车台t2000ii搭中继,碰到问题了 [复制链接]
离线BG7IKD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-16
这几天用gp88和大吉车台t2000ii搭了个中继,其实原理很简单,gp88引出3条线:控制线(有语音高电平),音频输出线, 地线。 分别对着大吉t200ii的ptt线, 话筒mic, 和地线。控制线和ptt线之间用继电器连接。如图。
但是就是这样简单的东西,也会碰到麻烦,转发是有了,但是语音信号过不来。用的是开关电源。有交流声。(不是交流声盖住了语音,是压根就没有。)
线也用万用表量过了,都是导通的,不存在开路。这3条线都是用带频蔽的立体声线来做的,总共50cm长。继电器是普通继电器。
请各位老大帮忙参考一下,还有什么地方要注意。谢谢!
离线BG7IKD
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-16
实物图gp88 & tait200ii
实物图gp88 & tait200ii
离线BG7IKD
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-16
论坛上借来的图,取几条线即可。
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-16
手台做接收车台发射有点悬,反过来还有可能。因为手台的选择性动态范围等参数不是很高,有可能是发射压制了接收
离线BG7IKD
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-16
后来在语音输出的地方那个加了个100uf的电解电容,还是语音过不来。。。
离线mzmx163
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-17
顶你既肺,折腾把你。。
离线bg6awe
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-17
音频输出线从音量电位器中心点取。最近用gp88搭了几个中继了,都没有问题。
离线bg6awe
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-17
转发音量由开关大小控制。
离线BG2UE
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-17
转发音量由开关大小控制。
希望能图文并茂!谢谢!
离线BD7IS
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-18
发射控制用光耦来隔离。话音输入到2000的中间的竖着的小板的音量电位器上
离线北极光
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-20
能不能在介绍的详细些`
谢谢楼主`
离线BG7IKD
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-12
电路本身是没有问题的,就是有时候喝凉水都会塞牙缝!
离线865188270
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-12
两台大吉如接线?
离线BG7IKD
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-17
大吉车台的最上面的电路板有表明的。仔细看看。(4信道的大吉2000,2代)
离线BG7IKD
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-17
busy, ptt, mic 大吉车台的最上面的电路板有标明的,仔细看看。sp切断电源线旁边的细线就可以引出。(4信道的大吉2000,2代)
离线bg4rje
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-25
因该不会不出声啊,线连接对的话
离线bg7jax
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-30
gp88音频输出接在音量电位器输入好点
还有你的gp88音量可能没开大
再不行拿过来我帮你研究
我离你很近,罗湖碧波
离线BG7IKD
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-31
谢谢您jax,我已用hx260代替了gp88,现在电路工作正常。顺便说说,用手台来接收还是不很稳定,不知道是260年代久远零件老了还是电源的变化,总之每次开机都要稍微调整一下两机的音频电位器效果才好。您是个热心的朋友,有空交流一下。谢谢!
离线qiang
只看该作者 18楼 发表于: 2010-10-13
ikd,写频后终于看到你用上拉!
