  • 2391阅读
  • 6回复
请问个问题 [复制链接]
离线BG4NWO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-15
我用75欧 -7的四屏蔽溃线 在短波电台上能用吗
谢谢 有知道的吗
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-16
用肯定是可以用,阻抗有一点差距,建议一:不要用大功率;建议二:用alc性能好的设备,以保护您的强放管。因为功放输出阻抗一般为50欧姆,直接接75欧姆肯定有反射电流回流到强放管,时间长了,或管子散热不良,会以热积累的方式烧毁!如果您用qrp小功率机器肯定还是不错的!!
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-16
在我岳父家架设的倒v天线就是用的75欧电缆 已经用了快8年了 一点问题也没有 前年用天线分析仪测了一下 阻抗50多一点 驻波不大于1.2。
75欧电缆可以放心使用......
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-16
75欧电缆可以放心使用......
恭喜您!!!
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
短波没那么高的要求
我曾经用中国电信废弃的75欧电缆约40米作馈线,天线为很短的劣质电力铜线焊接而后拉的倒v(谐振不在业余段,懒得调),使用旁路了一切保护的破msr-8000(追求最大限度的大功率输出),用了至少三年,除暴雨期间驻波1.5以外,电台接口的驻波均大于2,在湖南省俺的信号算强的.
电台后来转让掉了,转让时严格测试了功放管,好的!
离线BG2STN
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
实话实说,最好别用,咱们的短波机都是设计的50欧的!
离线BH7LDQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-18
我来上课啦!
