  • 5398阅读
  • 14回复
DIY K9AY过程中出现的问题 [复制链接]
离线BH7OIJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-14
我照着无线电杂志diy了一个k9ay天线,调试时遇到了些问题:
1、低频段1.8兆以及3兆时驻波比比较高,为2.6-2.9之间;但是在10兆到14兆时还过得去,驻波比为1.6-1.8之间
2、地网线不知道该怎么设,发现没接地网线时效果反而好,很奇怪,原因可能是我的接地没弄好
3、调节波段开关控制负载电阻值,但是效果不明显
4、我的匹配巴伦是nxo-100的,三线绞绕11圈
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-14
难道你想当发射天线用?
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-14
不能接地网 直接入地
巴伦低频特性不好
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-14
这天线对地气要求似乎较高,接收天线对驻波要求不需要太苛刻吧?
离线BH7OIJ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-14
很苦闷呀,搞了那么久没成就感呀。我直接接地的话效果也不好,调整天线夹角以及长度似乎效果不明显,请问一下馈线的长短对天线的影响如何?巴伦低频特性不好该怎么解决?我用假负载470欧测试过低频时1.8和3.7兆驻波比在1.2内。
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-15
k9ay是个接收天线,swr和增益不是它的重要指标,判断k9ay好坏是他的前后比(方向性),最终目的是提高信噪比。
离线BH7OIJ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-15
方向性以及信噪比,是重要的指标,但我对自己的要求比较高,想弄的比较理想点,有没有具体的解决方法呢?
离线bg6qbu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-15
我也准备自制一个的,看来还要在看看了
离线BA7JS
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-15
看来楼主有志于低波段通联,赞一个!
建议先学习cw,学会后可以立即增加10个db左右的“信噪比”,这比在k9ay或任何天线上的投入来得更快更有效。同意的请跟帖。
离线BH7OIJ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-16
我也准备自制一个的,看来还要在看看了
还犹豫什么呀,成本不高的,自己弄的话出现问题自己也知道,光靠现成的东西我觉得靠不住,有些东西需要自己慢慢去摸索发现。虽然花了时间,但是取得的经验能帮助我们以后少走弯路,这是我设计过程中最大的收获。
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-17
我老实交代,我还真没有测过k9ay的驻波比,调试的时候改变那个负载电阻,得到最好的前后比,实际情况是负载电阻的变化影响也不是很大,也许跟地面的导电率有关,在工厂的草坪上试验时,找中波高端的信号,前后比可以有20-30db,把来自两个方向的信号区分开来。
实测ham的信号,信噪比明显比直立好很多,但是跟"jsq loop"相比,没有太大优势。
离线BH7OIJ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-17
没测过怎么知道性能怎么样?怎么个试验法?我真的对这些不太懂。还有jsq loop是什么天线,有它的资料么?
离线BH7OIJ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-18
我快要疯了,没连到天线用假负载470欧姆测得时候1.8兆和3兆的驻波不知道有多好,一连上去阻抗就下到19-20欧,怎么搞的,快崩溃了。照着弄还弄不好
离线BH7OIJ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-21
终于解决了,完成了百分之八十,好兴奋。尽信书不如无书,这句话说得真好。我照着原电路进行调试,结果是相当不理想,但是我将电路修改了之后,效果变好,一马平川。原电路的继电器的地与负载电阻的地需要隔离。如果不隔离,效果是非常差的,即使采用的元器件的参数很好。隔离之后,消除了以上说的影响,驻波严重下降,尤其在低端。我尝到了制作天线的乐趣,相当的爽呀。我准备下星期再改进下看能不能搞得更好。
另外我想问一下长线天线的材料选择应该是怎么样的?有什么标准?我用的是电源线,匹配起来有些麻烦。想问一下做过长线的火腿们,该怎么样进行选择以及怎么进行选择匹配才是最理想的?
离线bg7ajh
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-13
楼主!这天线看来蛮受欢迎的!可以告知怎么作的吗?吸收电阻有什么要求?电阻怎么选择?
