  • 3337阅读
  • 8回复
为IC7000做的自动呼叫键 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-13
我的7000是安放在离我1米的柜里,每次用自动呼叫,都要伸右手过去,好烦,上次搞了台咪,就想在台咪里加上呼叫电路。说干就干。上电路图。在说明书135中间 external keypad voive,那是4个功能键的线路图,我只用f1就行了,懒啊。哈哈
说明书的10页有手米的功能脚
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-13
把台咪用电钻上孔,用来装上微动开关。边上钻上3mm的孔,攻丝,拿来固定底板,底板用pvc塑料板制作。求其了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 为IC7000做的自动呼叫键
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
软件设置,按set进入菜单。set---oth---45项 exit keypad(voice)
----on   关键啊,记得要开
47项----front keypad type ----exit keypad,
设好,就ok, 因为我净是搞了f1,所以自用了一个1.5k 1个开关。 记得在vox菜单的f1录好你的话音啊。
做好好,只要你调好频率,就可以呼叫了,以后不用进入vox菜单来搞了,这样有一个好处,不用进任何菜单都可以呼叫,各位看看屏幕右边有个黄色的t1,就是呼叫时显示了。
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-13
11111111111111
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-13
今天还用232做了一条civ,用软件控制鸡鸡,爽啊
离线BG9TX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-14
非常实用的改动~~~~~~
离线bg8fz
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-14
可惜我的7000坏了.返修中
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-26
bg7ibs;
看看我昨天下午在野外,图中已把14兆馈线拔了,接上at120在50115了。
关键是咱俩懒到一起了,我就找个1.5k的接上,只有t2有声,其他真懒得弄了
离线深深的海
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-27
我想用手咪上的f1键实现这个功能 但是没有成功 设置和楼主一样
