  • 9851阅读
  • 48回复
ADSP的板子到了(样机已出炉) [复制链接]
离线bg1kk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-13
新鲜出炉的adsp,采用freescale的16位定点dsp,32mips速度,模拟采样最高96khz/16bit……
组装进行中……
离线BA5AC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-13
音频dsp?
离线bg1kk
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
音频dsp?
正确!
离线浙江HAM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-13
效果怎么样,可以用在什么机器上。
离线bg1kk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-13
样机出来了,开始调程序~~~
离线bg1kk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-13
[quote=浙江ham]效果怎么样,可以用在什么机器上。[/quote]
这个是通用的,可以装在任何机器上面包括自己diy的,或者可以直接接个喇叭,做成音箱,板子直接输出音频功率30mw*2@32om。
功能嘛就看软件了,窄带滤波、降噪、陷波、声音压缩甚至数字模式的调制解调也不是不可能哦。
离线bg4agr
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-13
好东西
下次作个if dsp吧
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-13
厉           害
离线bg1kk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-13
好东西
下次作个if dsp吧
那就不好玩喽,不但程序复杂,而且成本也不低啊,这个成本也就一百多不到两百元,中频的光adc就不只这个价了。
不过如果你用38khz的低中频那肯定没问题,也能当中频dsp用,呵呵~~~
而且关键是这套开发系统都是免费的,开发软件很好用,仿真器是并口244的,开发成本低,玩起来门槛就低,大家都容易上手啊。
离线bg1tgf
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-13
严重关注,想用在817上.
"功能嘛就看软件了,窄带滤波、降噪、陷波、声音压缩甚至数字模式的调制解调也不是不可能哦。"
如果这些功能都有就更牛了.
离线bg1kk
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-13
严重关注,想用在817上.
如果这些功能都有就更牛了.
程序容量有限,毕竟个头在那里摆着呢,呵呵~~不过你可以在线编成啊,随便什么功能下载进去就行。
离线awakening
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-13
这个是dsc吧?主要面向控制,运算就太勉强了.32mips,只有一个硬件乘法器最多也就32mmacs,比50m cortex-m3核的单片机还烂...
离线bg1kk
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-14
dsc是dsp+mcu指令集和外设,控制方面比传统的dsp强很多,但是也没有忽略dsp的运算能力,你那里m3核再快也是mcu,dsc再慢也是dsp核,18位硬件乘加器、硬件do...loop循环等等也不是哪个mcu能有的东西。就算是arm9核也只是有增强的指令集罢了,乘加一样不能单周期完成。这就是mcu和dsp的差距。再说成品的adsp音箱使用的也只不过是adi的33mmacs的dsp。
离线awakening
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-14
呵呵,先道个歉,可能我说得口气不好.毕竟有硬件的支持32mmacs的性能做运算可能是领先m3的.我的意思是想说这个做事实软解调可能有点困难.经常用m3做产品,就顺便拿了m3来作比较了,m3是单周期32位硬件乘法器,3级流水线,硬件除法器.运算性能也是不差的. 虽然不知道你是做什么东西,先祝你开发成功吧
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-14
晕了。请问下楼主用的是飞思卡尔什么型号dsp?
离线bg1kk
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-14
呵呵,先道个歉,可能我说得口气不好.毕竟有硬件的支持32mmacs的性能做运算可能是领先m3的.我的意思是想说这个做事实软解调可能有点困难.经常用m3做产品,就顺便拿了m3来作比较了,m3是单周期32位硬件乘法器,3级流水线,硬件除法器.运算性能也是不差的. 虽然不知道你是做什么东西,先祝你开发成功吧 [表情]
衡量dsp速度的单位是“乘加”,而单片机是指令!这两个就相距甚远了,也就是说dsp执行:取数、乘法、加法、写回只要一个机器周期,而就算是带有单周期硬件乘除法器的单片机者兴这个操作最少也要2到3个周期,这样速度一下子就差开了,还不说硬件do...loop循环,碰上滤波器这种需要美妙计算机千次,每次计算数百个循环的程序,每次都用alu运算循环量,差距也是明显的。毕竟术业有专攻,不能一概而论。
还忘了说一点,这个芯片内部有3组地址总线和4组数据总线,也就是说就算是一个多操作数指令,也不用等待总线一个一个数据的去从内存里面读取了……
另外刚写了个ssb的调制解调算法进取,效果还不错,一会用试试dds+ne602作个模拟duc看看能不能直接发射,呵呵~~~
离线BG4RID
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-14
关注ing
离线bg1kk
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-14
[quote=永远的fm]晕了。请问下楼主用的是飞思卡尔什么型号dsp?[/quote]
现在用的事mc56f8013,是属于56800e增强内核,相同代码还可以直接移植到更高性能的大片子上,现在这个系列最快的是2m字节rom空间8m字节ram空间,外置程序存储器120mmacs的mc5685。内置的最快是60mmacs,256k片内flashrom16k片内ram的mc56f8357。
离线awakening
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-14
恩,正因为此,所以我拿m3,而不是arm7来比,m3做乘累加是2周期,加上他是32位乘法器和寄存器,在数值处理上有一定的优势,虽然远不如dsp,但是在stm32平台上做256点的16位基4fft花了362微秒,加上价格低廉的优势至少有足够的理由替代部分低端dsc了.
离线lxy
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-16
关注中,可以选择滤波带宽吗?希望开关不要太多,方便大家的面板安装
