  • 4518阅读
  • 7回复
一副天线如何判断好坏? [复制链接]
离线BH7OIJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-13
天线好坏的衡量标准是什么?除了驻波比,还有什么呢?驻波比小于2算是好的话,那么倒v天线的驻波比为什么下不来呢?原因是什么?我做了一副k9ay天线,但是测试不知道用什么参数好,只是测量驻波比,但是驻波比在1.8兆的时候是2.6,3兆的时候是2.9.我很怀疑这个结果,我认为这款天线不是这么测得,肯定需要别的参数和别的设备来进行测试。但是我不知道还有什么办法。所以向大家求救一下天线测试的方案,希望大家能提点建议。
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-13
第一,天线的方向性;
第二,天线的效率;
第三,天线的增益;
第四,天线的阻抗特性;
第五,天线的极化;
第六,天线的频带宽度;
第七,天线的前后比;
第八,天线的辐射仰角等等。
就天线的效率来看,为天线的辐射效率功率与输入功率之比;此外你需要考虑天线系统导线损耗,介质损耗,网络损耗,以及天线支架、周围物体,以及大地损耗等等。
我们真的很难有条件去一项一项地研究,去想那么多,许多业余爱好者好尽管想的、做得都似乎比较“专业”,其实都差的很远.......只要你有那种精神,有那种毅力,尽量严格、科学去实践,玩的开心就好,没有必要那么累,跟自己较劲,因为天线有许多东西都是很难界定的,天线理论严格意义上的数学计算是很难的,工程应用都是靠经验公式来设计,采用测量的方法来确定天线的所谓优劣。
我们一般看的成品天线也就是表明了天线几项技术性能指标
频率范围;
额定功率;
输入阻抗;
电压驻波比;
天线增益等
(有的还标明了天线高度/长度、重量、承受风速)
这些我看就足够了!
离线ba2ba
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
bg2bh说的很对,我们业余爱好者不可能对天线的参数进行非常详细的测试,最常用的方法就是测量驻波了。但驻波的大小和天线本身的材料,二个振子间的夹角,周围的环境都有很大的关系。
测量天线时,一般都用水平偶极天线做标准,因为它的增益是1。同时,要在开阔地上进行架设,标准天线和被测天线的周围环境等要相同,这样才能进行测量。
离线BH7OIJ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-13
嗯,两位讲得都很对,环境和天线自身的原因对整个天线来说都存在比较大的影响,不能光靠一个数据来说明问题,还要结合其他的具体的实际情况来进行分析才行,不能学盲人摸象。今后设计调试一定注意这些情况。
离线zxp334466
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
学习了!很多东西不一定要死板教条
离线bg7nwf
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
能通到电台的天线就是好天线,在好的天线没有qso 也只是一个摆设而已!
每个人的看法都不同的。
离线bg3ntq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-18
不太赞成
每个人的看法都不同的。
好的天线没有qso,说明没有工作或操作者的能力有问题,不能以这个理由说明天线啊!
看法无论有多么不同,也不能超越了科学的理论,您说是吧?
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-20
其实好的天线:
首先是有良好的增益:好的天线具有良好的方向系数,能将天线辐射的能量最大限度的集中,相当于辐射功率的提高。因为天线为无源器件,不是功率放大器,不可能输出超过功放的射频功率。只有提高天线的方向性,才能集中能量使天线收发的更远。例如:不装反射碗手电筒电灯泡和装上反射碗手电筒对比一样,由于提高了指向性,集中了辐射能量,这才是提高天线增益的目的。
其次,好天线具有较高的效率,是指天线在能量变换上的效能,能将能量最大限度的辐射出去,天馈系统损耗较小。例如:全尺寸的d.p、g.p,抛弃损耗也能将能量辐射出去,但不一定能将能量集中辐射。所以只能作为初级天线的基础,作为dbd和dbi的参考依据。
因此,一般来说好的效率、好的指向性的天线,基本可以说是好天线了。
因此,业余无线电天线追求的主要还是的天线方向性和增益两项指标。天线辐射能量集中程度的提高,即方向系数的增强。其他指标比如驻波比是最简单的,只有纯阻抗,在输入与输出阻抗相同的情况下vswr1:1的情况下功率才能传导出去(当然假负载也能达到此效果);第二就是尽量用全尺寸的天线(提高效率);第三就是尽量是的天线架设高点,并且远离周围的高大建筑。第四尽量用低损耗的馈线等等。
以上三点做到了,再考虑你能够架设的,你自身能力和居住环境承受的天线的形式。当然就是上述所探讨的好天线,用有增益的指向性天线。
