  • 6975阅读
  • 34回复
求助高频功放管输入阻抗问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-11
请问有没有朋友知道下列高频功放管输入阻抗大概是多少?2sc2053 2sc1970(高频电路设计制作书中说是12.5欧) 2sc1971 2sc1972
在datasheet中找不到相应资料。
离线chnsat0009
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-11
c1971约6欧,c1972约3.5欧
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-11
c1971约6欧,c1972约3.5欧
请问这个参数是如何得到的?我在资料里根本找不到这个参数,但它是计算管子阻抗匹配的关键参数之一。如果能找到方法知道(或者计算),那以后其他管子都没问题了。
离线chnsat0009
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-11
[quote=永远的fm]请问这个参数是如何得到的?我在资料里根本找不到这个参数,但它是计算管子阻抗匹配的关键参数之一。如果能找到方法知道(或者计算),那以后其他管子都没问题了。[/quote]
估的,但是我用1971和1972做的独立功放就是按6欧和3.5欧计算的,还不错,没怎么调功率就达到了最大。
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-11
这几个管子阻抗都是估计的
不过实际中 调调就行
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-11
为什么管子资料没有给出这个参数呢?输出阻抗都可以用图标得到,输入为什么不行?
离线东江
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-11
呵呵,频率不同,其阻抗亦有所不同.
离线dianjingti
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-11
短波段内,1971的输入阻抗变化很小.我取10欧姆,工作很好.输入回损达标
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-11
我现在把ne602混频后输出的14.27mhz信号送入只有c2053+c1971两个管子的放大器放大,输出功率最大只有0.5w,郁闷啊。。。。。。。
离线chnsat0009
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-11
[quote=永远的fm]我现在把ne602混频后输出的14.27mhz信号送入只有c2053+c1971两个管子的放大器放大,输出功率最大只有0.5w,郁闷啊。。。。。。。[/quote]
ne602混频输出有多大?
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-11
就是不知道啊,我现在想法是找个和c2053输入电阻差不多的电阻接在混频输出端,看看输出峰值功率多少。但不知那个电阻要多大。现在用简易高频电压表估测开路时功率1mw左右。。。。。
但是我通过计算,假设2个管子增益都是25db,输入1mw应该最少可以出3w功率吧?不知哪里出问题了
离线东江
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-11
[quote=永远的fm]就是不知道啊,我现在想法是找个和c2053输入电阻差不多的电阻接在混频输出端,看看输出峰值功率多少。但不知那个电阻要多大。现在用简易高频电压表估测开路时功率1mw左右。。。。。
但是我通过计算,假设2个管子增益都是25db,输入1mw应该最少可以出3w功率吧?不知哪里出问题了[/quote]
这个假设是不成立的。
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-11
[quote=东江]这个假设是不成立的。[/quote]
请教下老大:为什么不成立?
如果没记错,你的小型cw qrp里面功放管就是用c1971的,那么他在那种状态下增益有多大呢。。。。。?现在有点头大
离线gameaya
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-12
呵呵
[quote=永远的fm]请教下老大:为什么不成立?
如果没记错,你的小型cw qrp里面功放管就是用c1971的,那么他在那种状态下增益有多大呢。。。。。?现在有点头大[/quote]
1mw是0db,增益25db,那么才25db,到30db才算是1w的功率
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-12
继续求助。
离线chnsat0009
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-12
[quote=永远的fm]继续求助。[/quote]
如果你的ne602空载开路输出只有1mw,那肯定推不动2053的,看pdf得知,从后往前推算,在hf段c1971最低要有0.4w的推动才能输出6w的功率,而要想使2053输出0.4w输入端则需要15-20mw的功率,试想,1mw的空载输出怎么可能推动2053+1971的组合呢?
离线powermax
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-12
楼上那是丙类状态,而且频率是在vhf
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-12
楼上那是丙类状态,而且频率是在vhf
如果在14mhz,而且在甲类(甲乙)状态,增益应该大一些吧????
不过我怀疑ne602输出混频功率根本不足1mw。现在正在重新设计电路,2053前面加一个c2026的放大,周六去实验室转板。
离线powermax
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-12
在14m,一个1971,工作在全甲类,输入输出采用窄带匹配,增益可以达到33db.
如果不匹配,就低很多了.
离线RFer
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-13
有条件的话还是自己测一下s11参数吧
