  • 4720阅读
  • 15回复
7M倒V可以在3.85M工作……?! [复制链接]
离线BG7AQD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-10
前几天晚间无事,在7m听了一会,到3。8m听听……结果无意发射了一下,竟然驻波小于1。5!看看电流,也很正常……我用的是全尺寸的7m倒v,约为3。8m的八分之一波长。那么是不是就没必要专搞一条3。8m天线了呢?
哪位朋友给说说?谢谢了!
离线BG3RZA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-10
我的7m不行,得在7m振子后面加一对线圈再加2米多长的3.8m振子才可以工作。
离线BG4CTL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-10
40米倒v在75米段有小于1.5的swr,觉得不可思议,一般是做不到的,理由是天线根本无法谐振。是否周围环境有重大影响?!
离线xfhmh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-10
我的40米天线在在3.85兆上根本用不成。
离线BG7AQD
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-11
昨晚又特意试着发射……分别用lsb和cw发射数秒,机器是718,大、中、小功率都试了——
1、小功率时,驻波小于1。5;
2、中、大功率时,约在2--2。5之间,瞬间接近3;
3、关于天线周围环境……天线架设在七层楼顶的屋脊上(就是那种传统的“尖”屋顶的尖上),周围n个波长范围内无其他建筑物、大型金属构筑物等能够反射、吸收电波的物体。
4、本天线在7m工作正常,谐振长度也在正常范围内。
——最近几天晚间准备继续测试,看看有无发射效率。先看看与3855、3860的通联效果再说。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-11
怀疑异频发射,接收的虽然是80m,但是发射的还是40m波?如果确实能行希望了解楼主的天线物理结构,谢谢!
离线BG7AQD
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-11
“怀疑异频发射,接收的虽然是80m,但是发射的还是40m波?……”
不是异频发射,718我用了好几年了,不会犯此低级错误的。
况且,当我再回到40米发射时,驻波完全正常(任何状态下小于1。5)
——我的天线就是再普通不过的全尺寸、但波段倒v……7m的,单边振子四分之一波长。仅此而已。
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-11
没有用到自动天调吧?赶紧把天线材料和尺寸弄出来,这太神奇了!
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-11
八分一波长,不是没有可能,当然馈线和撑杆等其他的环境因素也很重要。也许换地方或者重新架设就不行了。
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-11
1、小功率时,驻波小于1。5;
7兆天线无论如何也不可能自然谐振在80米波段的。
看你的试验,大小功率不同,swr也在变化,只能说明你的天线出了问题,比如接触不好,大功率下放电击穿(此时接触点导通),swr回到正常状态(较高的驻波)。可能的是天线输出插头,巴伦接点氧化,或者干脆是你的馈线进水了都有可能。不是什么好现象。
我的7m天线每天都上楼检查维护几次,在80米段需要天调才可以调整到1.5以下,但是效率极低,偶尔也通过日本、苏联远东和靠近西伯利亚的欧洲部分。但是这不是使用80米段的根本办法。
离线BG7AQD
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-11
谢谢bd2bh的提醒。在本坛拜读过您许多的贴子,很“专业”,很受启发……
我也知道这现象不“正常”,可就是不知何解……希望能在您的几种假设中证实一种,以解我心中之惑。
离线ba4dl
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-11
可能是馈线的作用。试试接段馈线,假如变了就说明天线不谐振了。如果天线谐振,不管馈线多长swr都不变。
离线BD8ABM
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-12
以前没有80米天线时,用40米天线+室内天调在80米段工作过(50—3馈线20米长),效率很低,成都到重庆40米信号在rs9+20db,80米信号却只有rs42~43。可能是馈线参与了80米段“调谐”的原因,导致信号在馈线内衰减很大。如用室外天调并在巴仑处调谐,效果会一定不错。
离线小朱
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-26
我的全尺寸7m天线 14m上也能用,通日本也正常,搞不懂
离线BH4SGR
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-21
我的gp,是单波段7m,用的是ic-718,驻波不起表。14m也可以用。驻波都在2以下。
离线bg2taw
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-21
我的7m、14m双段倒v,在21m驻波1.5左右,29.6m驻波2左右。
