  • 5906阅读
  • 6回复
ft-1807 [复制链接]
离线BG4IIN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-10
我有ft-1807开机后频差是7.6mhz。怎样改成5mhz。请教。
离线bg4iok
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-10
设置差频数值:在显示vfo模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜单,旋动(dial)旋纽到第46项(shifl)菜单,轻按(mhz set)键进入此项菜单后(7.6mhz)设置差频值,机器默认数值为7.6mhz,旋动(dial)旋纽设置你需要的差频值,设置完毕后轻按(mhz set)键推出主菜单。
离线BG3RZA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-24
把第四项设置为off
离线BG5SLB
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-27
学习了才上手一台
离线BD4SVB
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-27
网上的说明书很多。
如果看不懂原版,可以看中文版。
离线BG6BKL
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-04
yaesu fm transceiver ft-1807m 简易操作手册
1、在主机安装完毕后,按住(pwr)键三秒开机,完成后,在显示vfo(446.000)
的情况下可以进行你需要的任何一项操作。
2、设置手动自动下差:在显示 vfo 的模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜
单,旋动(dial)旋纽到第四项菜单(ars),轻按(mhz set)键进入第四
项主菜单选择开关手动自动下差(on/off),设置完毕后轻按(mhz set)键
退出菜单。
3、设置差频:在显示vfo 模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜单,旋动(dial)
旋纽到第43 项(rpt)菜单,轻按(mhz set)键进入此项菜单设置上下差频
(-rpt,+rpt,off)
4、设置差频数值:在显示 vfo 模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜单,旋
动(dial)旋纽到第46 项(shifl)菜单,轻按(mhz set)键进入此项菜单
5、设置亚音编码:在显示 vfo 模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜单,旋
动(dial)旋纽到第49 项(sqltyp)菜单,轻按(mhz set)键进入此项菜
单设置你需要的编码,一般选择(tone)编码(tone/tsql/dcs/rvtn/off)
6、设置亚音数值:在显示 vfo 模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜单,旋
动(dial)旋纽到第52 项()菜单,轻按(mhz set)键进入此项菜单后(100mhz)
设置亚音,旋动(dial)旋纽进行设置你需要的亚音值。
7、储存频道:在显示vfo 的模式下,用手咪输入你想要的频点,然后按住(mw
d/mr)键,直至屏幕右下角出现数字(0),如果此数字一直在闪烁,表示此
频道为空,然后旋动(dial)纽选择频道号码,选定后轻按(mw d/rw)键,
完成频道存储。
8、频道模式与频率模式的转换:按(mw d/mr)可以进行转换。
9、发射功率调节:轻按(a/n low)键,发射功率分别是low1(5w),low2(10w),
low3(25w),low4(50w)之间顺序转换。
10、机器复位操作:同时按住(rew)(low)(d/mr)键,开机,然后按(d/rw)
键,机器将恢复到出厂的设置。
11、自动关机设置:在显示vfo 的模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜单,
旋动(dial)旋纽到第1 项(apo)菜单,轻按(mhz set)键进入第一项主
菜单选择(30min,1h,3h,5h,8h)关机时间。
12、屏幕亮度调节:在显示vfo 的模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜单,
旋动(dial)旋纽到第16 项(dimmer)菜单,轻按(mhz set)键进入主菜
单选择(off,1-10)屏幕亮度。然后轻按(mhz set)退出菜单。
13、键盘锁定:在显示vfo 的模式下按住(mhz set)键三秒进入主菜单,旋
动(dial)旋纽到第26 项(lock)菜单,轻按(mhz set)键进入主菜单选
择(off 关闭,key 仅锁手咪键盘,dial 仅锁频道旋纽,k+d 锁s 手咪和频道
旋纽,ptt 仅锁发射,k+p 锁手咪键盘和发射键,d+p 锁频道选牛和发射键,
all 全部锁定)需要的选项。
离线beilwei123
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-08
welcome to shanghai escort
