  • 6788阅读
  • 54回复
我们正在为准备中的电子管功率放大器开发的部件 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-09
1500pf高压可变电容器样品进入了总装实验阶段,呵呵。
电容器设计者/样品制作者 :bg6bes
高压可变电容器是制作大功率电子管功放的最关键的部件,国内的货源极少而且价格昂贵。为了我们开发中的电子管功放具备更高的性价比和长期大量供货,我们尝试自行设计和制造高压可变电容器。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-09
再来!!!
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-09
还有!!!
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-09
爽!!!!
离线摩界
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-09
和6bf老大一起做大炮```
恭喜自己加入彩虹技术组!!!
哈哈~
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-10
片距用垫片调整更精确。
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-10
大体积的用起来不方便,可以做成小容量的,用开关选择并入固定电容,调整精度高,安装灵活。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-10
这种电容主要用于电子管的输出匹配网络,要求的是平顺变化。
做成开关选择并入小电容,且不说需要多少个高压小电容和开关,就那么多电容引线就够高频特性喝一壶的了。
呵呵
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-10
呵呵,我的意思实说如果要求是一千皮,那么可以做成五百的可变并联五百的固定,这样调整的范围是一样并且也是连续的,不过体积就会减小不少,这样在整机设计上就会多一条路走。
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-10
恩,这样也是一个方法。
不过耐压2kv以上的500~1000pf的固定高频电容器好象体积和价格也不低,而且具我所知也不太好买。
我想我们要做的这种电子管功放还是用传统的方法吧,说实话我们没本钱冒这个险。不过以后如果有时间倒是可以试试。
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-10
是的,刚才我光想着我有现成的电容来着,晕……
离线bg6bau
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-10
我来干点杂活,出点体力哈.
离线BA8CW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-10
支持这个项目,6bf这个决心下的大!!!赞一个!!!
离线BG3FK
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-10
离线bg3eeg
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-10
具体的方案说说,用什么管子
离线bg2sv
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-10
好东西呀!坚决支持!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-10
具体的方案说说,用什么管子
俺也想知道。。。。。。。。。。。
离线BG4XWE
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-10
600w?
还是1000w?
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-10
其实这个功放还在缓慢的准备当中。
电子管放大器虽然电路简单,但是结构件相对晶体管设计却复杂和精密许多,很多工作都是从来没有涉及过的,所以需要一个部件一个部件的解决。
电子管功率放大器中最难搞到的就是这个高压可变电容器,所以这个部件解决以后,其他的东西就没什么大的难度了。
国产电子管中最便宜的适合1kw以内的只有811,fu13和572b,还没最后决定。
电子管功放10多年前我上学的时候就做过,但是当时的条件还是很差,做出来的功放虽然用起来不错,但是看起来就不象个样子了。现在条件好了,应该没有什么大的问题。
离线BA8CW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-10
811做末级,功率有个800w标称就差不多了,最难做的空气可调6bf你都做了,这个大套件就快了,建议先出样机测试后加以好的机壳就可出品。期待啊!1.6到30都是同一功率?牛b!
