  • 3144阅读
  • 14回复
怎么最简单的用一个低频率的频率基准合成出一个高频率的信号? [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-09
离线BD4WE
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-09
锁相环+分频
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-09
低的有多低,高的有多高?如果是整倍的话,直接用倍频就可以了,或用锁相换。
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-09
10mhz低频,110mhz高频,好象不能直接11倍频啊
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-10
你看一下你的10mhz低频出处的频谱,由于我手头没有10mhz的振荡源了(我10mhz的基准经过选频放大后只能看到三次),测了一个5mhz的在110mhz有-62dbm的信号,进行选频放大就行了。
也可以人为恶化信号加强谐波再选频放大。
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-10
将10m弄成方波,再倍上去容易点!
我试过3,5倍频,很容易做!!
离线木头东瓜
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-11
用本振+混频器升频
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-11
将10m弄成方波,再倍上去容易点!
我试过3,5倍频,很容易做!!
用锁相环会不会好一些?
离线BG7TBL
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-11
用锁相环会不会好一些?
pll和lpf不好弄的!!
离线BG7IDS
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-21
这个你试试
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-21
将10m弄成方波,再倍上去容易点!
我试过3,5倍频,很容易做!!
用非对称方波更好,调整脉冲宽度可以提高需要的谐波的相对幅度。
对任何一个指定的谐波,总有一个最佳的占空比,在这个占空比下:基波、低次谐波的幅度都被衰减较多,而需要的谐波衰减最小。
要得到非对称方波,可以考虑用信号源驱动一个单稳态触发器。
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-21
原来有一种时钟ic,可以10倍频     但是国内买不到
离线austinmill
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-22
nb4n507   on的产品,力源有
离线BG7KH
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-22
楼主在做新军火.
偶打酱油路过
离线BG2BHC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-22
好象可以用二极管去掉半波发生谐波
