  • 5846阅读
  • 27回复
K3 QRPP qso达成,发贴纪念,嘿嘿 [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-09
心血来潮,想测试一下k3的最小输出的qso情况,听到ja8bbd在18077呼叫,用ba4rf/qrpp叫出,立刻收到599报告。
功率控制:0.1w(实际远小于),这是k3旋钮能调节的最小档位,用lp-100的直接输入档测试是-5.8~-5.9dbm。如果调节到0.0w,连lp-100的直接输出档都测试不出来了!
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-09
说明一下,不可避免测量中会有误差,而且偏差比较大也是可能的,但达到qrpp标准肯定没问题了。
-------------------以下转贴-------------------------
功率单位mw和dbm的换算表
dbm      mw
0      1.0 mw
1      1.3 mw
2      1.6 mw
3      2.0 mw
4      2.5 mw
5      3.2 mw
6      4.0 mw
7      5.0 mw
8      6.0 mw
9      8.0 mw
10      10 mw
11      13 mw
12      16 mw
13      20 mw
14      25 mw
15      32 mw
16      40 mw
17      50 mw
18      64 mw
19      80 mw
20      100 mw
21      128 mw
22      160 mw
23      200 mw
24      250 mw
25      320 mw
dbm      mw
26      400mw
27      500mw
28      640mw
29      800mw
30      1.0w
31      1.3w
32      1.6w
33      2.0w
34      2.5w
35      3.0w
36      4.0w
37      5.0w
38      6.0w
39      8.0w
40      10w
41      13w
42      16w
43      20w
44      25w
45      32w
46      40w
47      50w
48      64w
49      80w
50      100w
60      1000w
射频知识
  * 功率/电平(dbm):放大器的输出能力,一般单位为w、mw、dbm。dbm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。
  * 换算公式:
    电平(dbm)=10lgw
    5w → 10lg5000 = 37dbm
    10w → 10lg10000 = 40dbm
    20w → 10lg20000 = 43dbm
    http://anheng.com.cn/news/html/wlan_test/870.html
    从上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dbm
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-09
牛!如果想继续试的话,可以做个衰减盒子,里面就3个电阻和2个m座。可以做几个常见的比如3db,6db,10db,20db。
我前段时间曾经用大概50mw和bg4lqa做过qso,他收我449。因为没有微功率计,是用另一台机器的s表来监视的。
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-09
正在考虑是不是带个k3回家,不知道他们交货时间多长。我两个礼拜以后就回国了。
离线BA7NO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-09
老大好样的.k3当k2来用
有空试试pro iii看行不行
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-09
这估计不可能,他们现在的排队队列大约3个月长。
离线BA4RF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-09
老大好样的.k3当k2来用
有空试试pro iii看行不行 [表情]
其实只要有外部alc控制的应该都可以吧,用一节9v叠层电池,再用一个能够精美分压的可变电阻,应该能将发射功率控制的很小。但是大多数的机器都有发射瞬间功率上冲的问题,这个问题不能小视,尤其是使用上下变频应用的情况。 有条件可以使用带存储的示波器检查。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-09
他们生意真好,那我就死心了。现在买k2似乎也不流行了。
离线东江
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-09
流行就是好.
离线VR2UNA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-09
棒极了。估计搂主的天线才是大功臣。
离线BG4DVK
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-09
-5.8~-5.9dbm~=250uw?
离线BA4KW
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-09
买就买k3
离线BA4RF
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-09
说实话我也在怀疑这个测试出来的结果是否正确,lp-100我以前从来没有用它的直接输入测试过功率,估计有些问题,需要拿一个标准去测试一下。它的正常测试档位倒是非常准的。
明天发个email去问问n8lp
离线BA4RF
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-09
棒极了。估计搂主的天线才是大功臣。
天线是功臣,电离层是主子
离线BA1RB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-09
今天的大佬们大部分都认为k3不错。
离线BA5DX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-09
还没看到rf关于k3的实战体会
离线bd4ia
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-09
弄到香港就好办
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-10
弄到香港就好办
mm真是无所不sz,p服p服
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-10
今天的大佬们大部分都认为k3不错。
小弟也觉得k3确实不错,单论价钱
离线BA4KW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-10
小弟也觉得k3确实不错,单论价钱 [表情]
就是扮相好平民
