  • 2447阅读
  • 19回复
请教绕变压器 [复制链接]
离线bg3gcy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-08
网上买了个烙铁回来一看120输入的
自己拿下变压器改了输入的那头:改前线径0.38毫米 430圈   输出24v
                          改后线径0.27毫米 绕了870圈   输出20v
不会算,请帮我看一下我往下取多少圈输出就是24v了
                          谢谢
离线QIE
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-08
绕788圈就好了。
在线BG6IAS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-08
430\(120\220)约=789你绕多拉。789\870=约20\24,拆掉到780~800基本可用
离线QIE
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-08
初级430圈/120=3.58圈每伏
改为220伏:3.58*220=787(圈)
这样可以保持输出电压不变。
离线vvipi_new
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-08
110伏输出8v的变压器插到220v上了,线圈一定烧么?
离线vvipi_new
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-08
哦,对了,忘了说是空载
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-08
[quote=vvipi_new]110伏输出8v的变压器插到220v上了,线圈一定烧么?[/quote]
没负载都会烧。。
离线bg3gcy
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-08
和线径没关系吗?
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-08
不一定,如果有温度保险的话会先烧保险。
离线QIE
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-09
和线径没关系吗?
窗口绕的下线当然粗的好,如果是短时间工作,线细些也没关系。
离线bg3gcy
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-09
好的明白了,
呵呵:都沾漆了怎么往下缠啊,不行就慢慢抠吧。
是不加下温会好往开缠些。
离线BD6KF
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-09
你的思路还是正确的,870也可以的,基本是4匝一伏,24v绕96就基本ok,要讲公式太多,你感觉绕下就行,
离线BD6KF
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-09
短时间不烧长时间一定烧,几秒或者几分,
离线standong
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-09
短时间不烧长时间一定烧,几秒或者几分,
能讲下原因么?电流太大?
离线vvipi_new
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-09
只有10几秒钟,发现就拔掉了,但接到110v上发现没有输出了,能是什么毛病?
在线BG6IAS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-09
[quote=vvipi_new]只有10几秒钟,发现就拔掉了,但接到110v上发现没有输出了,能是什么毛病?[/quote]
初级侧的外包绝缘下应该有一个95或110度的温度保险融丝,见过的正规产品都有,可以换个保险管,但最好换温度保险
离线BD4XVF
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-09
能讲下原因么?电流太大?
对,电流太大
离线vvipi_new
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-09
谢谢高人阿,明天去看看,温度保险还没见过呢,呵呵,一会去查一下
离线BD6KF
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-10
能讲下原因么?电流太大?
原因是磁饱和,效果是电流大,结果时间一长就是烧拉,
离线Sullivan
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-11
有的变压器那个温度保险在里面,坏了就..... 不过变压器外面接线的地方有里面线头的接头,可以跳过保险,但这样会很危险
我们用的隔离变压器110/220vac 可以切换,不过要是你不小心切到110输入,结果误插220,保险可不会客气,直接罢工~
