  • 1998阅读
  • 10回复
请教大家个关于避雷的问题 [复制链接]
离线xiaolei_200
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-08
雷电问题一直让我很担心,除了几位前辈指导的采用馈线做接头扔窗户外面的方法外,我还想是寻求合适的接地点。最近做了几个简单测试,不知道我的分析是否正确,特请教坛里的前辈帮忙分析一下,在此先谢谢了:
1、房顶上没有避雷网等放电设施,按建筑物防雷规范,这应该属于问题,但是房面最高的位置应该是整体安装的太阳能热水器了,我想,是不是太阳能热水器可以构成一个放电的通道?
2、根据这个假想,太阳能牢固的焊接在了楼面的钢筋上,那么太阳能热水管应和楼体的钢筋相连,而这些钢筋与楼体的等电势钢筋相连,那么这是否可以算接地的?
3、家里的三角插座地线应较好的和等电势测点相连,如果我能测得三角插座地线和太阳能水管是短路的,那么是否可以确认太阳能肯定是接地的?测得结果:太阳能水管与三角插座间有10欧姆电阻(数字万用表测得)。
4、后经过实验,热力管道也有同样的电阻存在。
5、我不能确定,用数字万用表测得的电阻和接地电阻测试仪测得的是否一致,但我觉得楼体的等电势测试点应该可以可靠确认接地吧。
6、以上说的有点乱,请前辈多指导,有什么不清楚的我再继续跟贴描述,谢谢。
离线BG7IOI
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-08
其实只要天线在周围的环境里不是明显的突出物。就并不会很容易被直击雷打中。只要不被直击雷打中,就还是比较好办的。例如可以不用时拔掉馈线、或者安装防雷器。
离线xiaolei_200
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-08
谢谢楼上的“美女”回复。
问题是我的楼周围基本都是一样的结构。虽然本地不是雷区,但是还是觉得怎么找个合适的方式好点。以后该扔还是要扔的,就是不知道以上的推断是否正确。谢谢。
离线BG7IOI
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-08
不知你的推论是否正确。。。
但我觉得你的推论是否正确与防雷关系不大,被直接打中的时候接地了也没用。不被直接打中接不接关系也不大。
以上仅为个人看法。
离线xiaolei_200
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-08
可能我没说明白,我想做的一是在楼面,通过焊接的方式把馈线做上避雷器,然后将外壳焊到太阳能与楼面结合部。
二是日后有大的天线了,争取自己架避雷针,这样更需要楼面上的等电势点。
可能我是该将主题描述为关于接地的问题,呵呵。
离线BG7IOI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-08
个人看法:那所谓的接地对防雷不一定有多大意义。
以上仅为个人看法。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-08
接地也不能防雷的,但能防静电.雷想打你,再接地也糊了.打雷时线还是不要接的好,不过接地还是要接的.
离线xiaolei_200
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-23
其实我的目的只有一个,天线平时是要甩出去的,每次用完都把外面的接头摘开,但是我想把家里的设备保护起来,尤其不能让雷进入电网,否则后果严重,至于自己架设避雷装置,真是的,别成引雷装置了.
离线bg7igi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-23
个人认为将天线和相关的部门良好接地不但不防雷反而会招雷,其实和避雷针一样牺牲自己保护别人.
离线BG7IOI
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-23
说得好!本来就叫做引雷针
离线BG7IOI
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-23
[quote=xiaolei_200]其实我的目的只有一个,天线平时是要甩出去的,每次用完都把外面的接头摘开,但是我想把家里的设备保护起来,尤其不能让雷进入电网,否则后果严重,至于自己架设避雷装置,真是的,别成引雷装置了.[/quote]
不用的时候最好把信号和电源都拔掉。
