  • 84484阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-08
th300s正在陆续发出,要vxo面板、不要外壳的都发出了。但dds面板由于厂家问题,存在划痕,影响美观,正在返工,已经返工2次了。大家多谅解。
300pro的用户同样可以参考300s的电路图,因为仅中放部分不同。
300s在不影响性能的前提下,尽量简化了调试。大家安装时主要注意vxo部分,因为vxo的性能直接影响接收、发射的性能。如果采用300s的dds组件就不必考虑这个问题了:
1、连接vxo板与波段开关的导线必须是单股硬线,可采用电话线或0.5mm - 0.8mm左右的漆包线、铜丝,最好用烙铁镀锡,导线尽量短。与波段开关的连线采用多股软线,稍有震动,频率就会变动,影响机器性能。但与tune、rit电位器的连线可以采用软排线或普通电线,长度无特别限制。
2、为了最大限度发挥vxo的性能,变容二极管d1、d2最好架空安装,离开pcb 5 - 8mm。
3、r11、r13标称为0欧,千万不要在元件里找,然后说少了2只0欧电阻。可用剪下的电阻腿短接。当然,在这里,r11、r13可以使用0欧姆 - 10k电阻,不会影响vxo的性能。
4、波段开关是3个波段的(有3个档位),请用2个波段(用前2个档位:1-2,或2-3,或1-3)。
更多安装资料见
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189305&page=1
附件: 300S-SHECH.pdf (0 K) 下载次数:573
附件: 300S-090206.pdf (0 K) 下载次数:798
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-08
因为有的用户顺便购买了采用irf510的25w功放pcb,现在也顺便把图纸资料贴出来,供大家参考。
说明:
1、d1、d2可以不用;
2、在pcb上,d3是用7808代替的。
3、12k和18k为分压电路,为管子提供合适的工作点。调节18k电阻,使管子的静态电流在20ma左右,不十分严格。我手头没有12k、18k,分别采用了10k和15k。
根据作者,采用2只irf510,24v供电,在1.8 - 10.1 mhz,输入1w可以输出25w。
因为在当地一时买不到输入电容、过度电容相对较小的irf510,所以放弃在300s采用irf510功放,而采用现在的2078版本。根据我的实验,1只irf820,12v,在40米,大约5-6w;20米就更小了。原因是,820的输入电容、过度电容太大,分别为400p、40p,而510分别为200p、30p,此外,电源电压太低。大家手头如果有合适的管子,这个pcb还是很有价值、超值的。
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-08
vxo的安装
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-08
波段开关、模式开关。r表示动片。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-08
1、主板
2、lcd、按键板与面板的固定方法,lcd用排线与cpu板连接(我的lcd装了排针是为了为大家测试cpu)。
3、lcd必须紧贴面板,否则按钮不够长,而且lcd会碰到主板。
5、主板、dds板(vxo板)、pa板与机壳的固定方法见119帖
6、2只11型线圈与双平衡二极管混频hsb88ws装在主板反面
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S安装与调试
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-08
除了第一时间下载,继续等待!
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-08
除了第一时间下载,继续等待!
me too........
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-08
引用:
作者bd6ra
已经没有了。如果有3人以上,可以考虑重新做几片。现在只有9851或50的。
有3人以上               bg3ngo       bg4jio
                            bg4ezc       bg8dpa
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-08
刚才比划了一下,感觉到,总装起来有点难度,机械结构设计没有ibq搞得th2000a外壳好。
1,dds板子用到了极限尺寸,安装进去有点难度;
2,如果dds,pa安装在前后双侧,机箱长度短了大概50;
3,pa,主板如果都能够宽5mm左右,那么可以直接利用机箱的嵌槽,固定工作可以大大简化;
4,现在唯一剩下的安装方案就是:dds和pa,lpf板子均安装在底板;双层布置,主板架空,但是带来的问题是dds显示,键盘均需要排线引出到面板。这个难度很大。
不知道赵老师有何高招化解?
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-08
除了第一时间下载,继续等待!
烙铁头氧化了
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-09
没啥说的,支持!
300 pro的图纸和300s略有区别,不知道将来会公开吗?
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-09
不知道赵老师有何高招化解?
'为了缩短外壳长度,不得采取以下措施,因为2000a、300pro就有用户提出外壳太长了:
1、pa不能装在后面。必须装在底部部,资料里有照片。pcb在加强筋上,而不是在槽里。
2、dds单元也与pa一样,固定在底部,说明书也介绍了,而且元件面向下。lcd固定在前面。lcd与键盘固定后,安装在面板上(面板有4个lcd的孔),然后用排线与dds单元连接。
不采取这个措施,外壳长度要突破200mm,想象一下300s的形象,太长了。目前是180mm,我还觉得长了10-15mm。
机械结构设计没有ibq搞得th2000a外壳好。-- 这是你的看法,有用户说,2000a的lcd部分鸡肋太多,太累赘
如果dds,pa安装在前后双侧,机箱长度短了大概50;--这样的机箱不会有人喜欢,的确太长了,记得300pro已经有用户嫌长(200mm长),擅自锯了几cm。
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-09
[quote=浦东星]引用:
作者bd6ra
有3人以上               bg3ngo       bg4jio
                            bg4ezc       bg8dpa[/quote]好的,先汇款,196元/套,老价格,但是1张pcb的,比老的先进的多,有50-54mhz。一周交货。
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-09
pa、vxo的安装结构:
pa刚好落在加强筋上,要向内一些,免得挡住主板的固定支柱。只要2只螺钉,见红色箭头位置。
vxo也是两个螺钉。如果采用dds,就装在vxo的位置,同样落在加强筋上,元件面向下,利用pcb的铜面屏蔽,减少干扰,当然可以盖上可乐罐皮。
前2张是300pro的照片,可以借鉴。第3张是300s的照片。
300pro第二批外壳190mm长,pa仍无法立装在后面(实际上第一批200mm也不够,非常勉强)。与300s相比,300pro就显得长了。
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-09
dds芯片输出脚21脚,对地电阻为零!
看来是短路了,只是检查来,检查去,就是没有发现问题出在哪里。
芯片焊接自己觉得比电容,电阻焊接还要好,和隔壁的22脚之间看不见短路迹象;20脚对地电阻220欧姆正常。
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-09
300S PK 300PRO
300s(左)、300pro(右)外观pk:左图的300s长度180mm;右图的300pro长度为190mm。如果再加长,就不好看了。
300s能够缩短10mm,因为采用了微型波段开关。
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-09
dds芯片输出脚21脚,对地电阻为零!
dds芯片输出脚21脚,对地电阻为零!-- 估计有焊渣:22脚就是地,r13、c18都与地比较近,有3处可以造成短路的可能,其中21、22脚之间可能性最大。用放大镜看看。焊接smd元件不要用太多焊锡。实在不行,用编制线把21、22脚焊锡吸净,再测。
对于“新手”,切勿采用“拖焊”,这种方法只能毁坏pcb。 我都不敢“拖焊”,孜孜不倦地1个1个焊的。
应该在放大镜下,1个1个脚耐心焊,最多1分钟。一旦“拖焊”造成焊锡吸不干净,后患无穷,在吸的过程中,有可能毁坏pcb。
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-09
套件什么时候能发出?我已经收拾好桌面,等待300s了!
离线bd4ahs
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-09
同样等待中。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-09
方先生、秦先生,我也很着急,但dds面板没有拿到。星期一我再催催。我手边只有9套能用的vxo面板,其余的面板都在返工。如果不反工,你们拿到心里也不会痛快,300s也要砸牌子:表面质量实在太差。我跑了至少4趟,实际上外壳成本早超出50元了。这是当时唯一愿意为小批量做外壳的厂家,没有想到做工这么差。其他js都不愿意做。
照片上的面板是我认为合格的。至少也要这样才行。
大家多谅解。
