  • 5130阅读
  • 8回复
请教现在常用各厂双工器的实测指标. [复制链接]
离线bd5ik
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-07
原双工自己动手调整到业余段的但指标比较起来还是比较大.主要是损耗比较大.现在想换一只双工但各厂的双工指标在u-5m的指标不一样.所以有些疑惑不知道这些厂标指标是否可信.特请教各位在使用中测试过或使用感受发表一下自己的感受
离线bd5ik
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-07
原v段-5.7m双工调整到-3.8m隔离度还可以接受但插损达2.5db
离线bd5ik
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-07
没人测过吗??
离线bd5ik
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-09
看来这个技术还是保密的,呵呵..
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-09
估计不同的频率里面的电感有所不同,例如430和470.或者直接调螺丝不一定有太多的宽度。
离线bd5ik
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-10
电感的着用是太大了.要用高q值的电感才能有好的指标.当然里面肯定是空心线圈的.材料也很重要全银线圈当然好.但成本高.螺丝的旋进旋去可以改变电感的大小.但旋进太多q值会变小.最好是空心的(个人是这么认为)呵呵..
离线bd5ik
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-14
订做了一个kd的双工器差5m的.指标很好.插损小于1db,隔离度75db以上很不错(细调隔离度可达80db).
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-20
双功器个都做的太小了,u段的要是做的再大点,可能就好了.我这二个也是这个问题.
离线bd5ik
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-21
将就着用吧.要想效果好搞个水桶来用吧.呵呵..
