  • 7273阅读
  • 30回复
有一些75欧—7的有线电视线,物理发泡的看着质量不错,能用来接电台吗?适合那个段呢? [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-06
如                 题
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-06
我以前就用是这个的.在2米波段5w加5单元一样开78km外的中继.
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-06
如果你是初学者 而且对设备要求不高   这个是最好的东西
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-06
具体哪个段不清楚,我只知道有线电视也是要求低衰耗传输,只是阻抗不同
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-06
线不长的话1g以内都没问题啊。
离线bg3ntq
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-06
严格说起来,那个段也不适合,因为阻抗不匹配;
不严格说起来,那个段都可以用,因为阻抗失配不太大。你看着办吧
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-06
可以用在90m到2.1g的范围内。
当然我是说接卫星电视的lnb。
装卫星电视最合适了。
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-07
[quote=bg4xcr]可以用在90m到2.1g的范围内。
我也赞同这个观点,虽然微波段用起来损耗大些。但是短波用是完全可行。电视用75欧姆物理发泡、藕心电缆都是低损耗馈线,比我们通常用实芯聚乙烯绝缘50欧姆同轴电缆损耗小的多,同时这种线材容易购得,价格也比通信用射频电缆相对便宜些。
很多人都在用,不会有什么大的问题。我开台十几年一直都用75馈线。
理论上75/50匹配上有1.5的驻波,但是实际运用中,你照样可以用75欧馈线将天线调整到
到1:1。发射机输出阻抗也不是完完全全在所有频段都是标准的50欧姆,d.p天线理论上输入阻抗约为75-73欧姆呢,呵呵。
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-07
馈管才多少钱?12元一米,馈线更便宜,-5的也就5元,-7的也就8元.明明知道不匹配那就不要用了.架设馈线也是要花时间的,时间也是金钱.楼主最好去看看坛子里有关馈线的文章吧,线用差一点点,功率和灵敏度相差要许多了
离线BG3RZA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-07
上房的馈线不嫌多,先拉上去吧,以后有机会再继续往上拉,慢慢的你的天线,馈线就多了。
我现在上楼顶的馈线中还有一根-5的75欧有线电视馈线呢
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-07
楼上说的到也是,上房的线的确不嫌多,我楼上有四条线下来,三条-7的线,一条20米,一条25米,一条27米,还有一条1/2的馈管22米,手头还有二条馈管没用,一条14米,一条16米.家中还有-5的馈线20米长,出门用的.还有许许多多的小于10米的线,反正玩无线电就要买线.
离线BG3RZA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-07
看来咋俩差不多,只要线够长就让它先上房再说,我住一楼,天线在6楼顶,所以我的馈线那根都在30米以上。
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-07
一楼,苦的可以,我现在四楼,总高是六楼,以后再买个楼顶的房
离线BG3RZA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-08
佩服!够执着的,为了无线电换房子。
离线蓝梦祥
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-08
很好很优秀更有说服力.
离线yqw511
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-08
如果住房在40楼以上的那不是爽死了
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-08
如果住房在40楼以上的那不是爽死了
哈哈,有什么可爽的,高层每年的电梯费,物业费比他人要花费多少啊,这是第一;
第二,天线的高度无论你住在100层也好,平房也罢,天线的绝对高度只能从天线的所在的物理平面算起。常听人说我的天线高7、80米,岂不是笑话,可能么(除非把天线放到了通信铁塔上)。我要在珠峰上设台天线高度岂不是8848米?
第三,无论八木、还是d.p等水平架设的天线,其发射仰角是有空间波和地面反射波叠加成的主波瓣,天线架设高度1/2波长才有30度的辐射角。因此在楼上架设的天线我们谈论的天线高度只能从楼面算起哦。
离线bg6qbu
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-09
把两端匹配做好500兆之类没有问题
离线蓝梦祥
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-10
本来上层的接地电阻都很小(防雷要求).是个很好的地了.所以我严重同意2BH的话.高度是物理平面算起...
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-10
电视台的天线算有多高呢?
