  • 11258阅读
  • 32回复
电烙铁头氧化不上锡了,最简单有效的解决办法是什么? [复制链接]
离线antforum
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-04
如题。。。。。。。。
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-04
换新的。。。。
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-04
楼上正解
离线bg8ht
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-04
大量加焊锡和焊膏,反复粘锡,可以修复
离线cqmiao
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-04
舌头舔两下就好了,但是烙铁是冷的时候无效哈。
离线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-04
换新的吧。。头子还是比较便宜的。。
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-04
瓷或玻璃弄碎和松香焊锡反复擦可上锡(以前的铜头烙铁,是这样弄得)。
离线fm110
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-04
搞一个装锡的容器(陶瓷或其他不容易导热的材料),把烙铁头不停的上锡,加助焊剂,很快就会变成新的,当然如果含头有缺口或损伤那就最好去买新的~
离线fm110
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-04
离线BG5TAI88
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-04
欠磨擦----我的方法是用挫刀
离线BG8CIH
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-04
goot的焊嘴再生研磨剂 bs-2 很好用,插电加热的情况下,来回蹭几下就可以了。不过这玩意儿价格也不低,一小盒(9克)要40块左右。
离线anybody-hf
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-04
用热熔胶 透明的那种,烫一下 用抹布一擦就好了,脏的东西都被粘下了,上松香和锡,一切ok ,一般人我不告诉他
离线BG3RZA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-04
用洗锅用电不锈钢球擦亮烙铁头,然后蘸松香,上锡。
反复几次一般就ok了,实在不行就换吧。
离线Wang Duan
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-04
把烧热的烙铁头在氯化锌[电池锌皮放入稀盐酸中反应而成]溶液里浸一下,保险能吃锡!
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-04
氯化锌溶液俗名:坏水。
离线soom
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-04
欠磨擦----我的方法是用挫刀
离线bg1grn
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-05
关键是还没有搞明白,为什么烙铁头会发黑,不上锡,会死锡。一般烙铁头烧热后,在250度左右就会很好的化锡了(当然这温度会视不同成份的焊锡而定),有恒温的或调温的烙铁.焊台,会在这设定温度达到后停止加热(视设定温度而定),当温度下降时又会自动加热到原设定温度后,又停止加热,所以此温度相对是恒温的,即可化锡又不会超温,所以此时烙铁会用很长时间不会死锡,而一般的烙铁没有恒温设定,所以温度会远远超过化锡的温度,由于长时间的超温加热,加速了焊锡在烙铁头上的氧化,因此,非恒温或调温的烙铁会经常死锡,如不是经常大量的使用烙铁,而是一般短时间的使用(不是做产品生产)来个土办法,加个普通家用台灯里面调亮度的开关,这开关功率要大于你所使用烙铁,这样会随时调节电压,也就是可调温度了,当然这带来的问题就是你在焊不同焊点时,面积大和面积小时,需要手动来调整温度,此法简单.便宜.有效,如是大量而且长时间使用烙铁,此法就有它的缺陷了,因为是降压加热,烙铁回温会比调温焊台稍慢些,要求高的,就不如买个调温焊台了,焊台从几十元到几千元甚至上万元的都有,各有个的优点,贵有贵的道理,一分钱一分货,要根据自己的用途.条件来选择。
关于烙铁头的成份,并非是紫铜的就好,铜的容易上锡,但不耐用,像原装白光.固特.威乐.......的烙铁头大都是合金的,而且在烙铁头尖部最外层有一层即可上锡又耐烧的合金层,很耐用,有一点要注意,决不可用锉刀来修正整,这合金层一但脱落,这烙铁头的寿命就很短了。
关于使用调温焊台,也要注意一点,不要把温度调的过高,只需要调到刚好化锡稍高一点就可以了,这样即可化锡,又可延长烙铁头的使用寿命,温度过高只会加速烙铁头的氧化,发黑,死锡,有人会说温度不够所以调的高些,岂不知你是用的不合理,并不是一把烙铁可以干所有的活,所以有多种焊台用在不同的地方。说了半天,就一句话,要和理的使用烙铁。
以上只是简单讲了一些关于烙铁的小常识,仅供大家参考。
离线bd1es
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-05
我觉得最简单有效的方法是把烙铁头插在松香盒里煮一会儿,既能闻到香味又能去氧化层,:)。上锡以后再用湿抹布擦一下,去掉那些碳化的松香渣子。
在线永远的FM
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-05
我平常上锡的办法:
找块废pcb,要有大面积覆铜的,最好上面有元件而且零件脚是比较粗的,零件耐高温(前提是零件已经报废了)。然后板子上有零件脚地方,刮掉一些阻焊绿油,铜箔上锡,上很多锡,然后把烙铁放在这堆焊锡上不断用力摩擦(利用元件脚把原来氧化层磨掉),然后就自动上锡了。前提是烙铁头氧化得不是很厉害。
离线soom
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-05
最最简单的是换烙铁用,更简单的是叫别人买别人焊
最简单的是自己换烙铁芯
简单的方法是磨烙铁,加热磨,一边磨一边加松香,锡丝
