  • 2022阅读
  • 6回复
那位方便帮我看下有没有这种杜邦插头 [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-04
最近想做个机器人控制板,但输入输出接口用那种一直没法确定,今天突然想到了一个办法。那位方便能不能帮我看下有没有这种杜邦插头:2x2。也就是4个联在一起的,成方形排列的。有一个孔不通的最好。这样三个孔分别联电源\地\信号/。把信号的放在一排,这样多个输入输出信号同时引出时也好解决了,
离线fujiachun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-04
2.54的见过,2.0的好像没有
离线xiongjunfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-04
2.54的见过,2.0的好像没有
是方形四孔,一孔被堵着的?我们常用的插针好象一般是2.54的吧。
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-04
2.0的线倒是大把的,但那种2x2的插头难找,换3x1的吧。。。
离线xiongjunfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-04
3x1的座不好解决哦.我想用这种方形的.座就用那种弯的插针,一排
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-04
我的建议:
那种弯脚的插针会暴露在外面,搞不好会短路。
建议用这种普通的,这个也是2.0的。也有防呆功能。
中关村做这种线的很多,你要是量大我可以让我朋友帮你定做。
离线xiongjunfeng
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-04
我的建议:
谢谢!当然用这种线引出一个信号是很好的,我现在考虑的是:有时要同时引出几路信号,如果我用那种,可以把信号线分布在一条线上。
