  • 7317阅读
  • 21回复
at-120天调在多数频率不能调谐成功 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-01
at-120天调在多数频率不能调谐成功接的是假负载 是什么 问题啊 还有电路板上右下角的电位器是起什么作用的啊
离线shootgun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-02
你接上天线看看不就可以了?假负载不能用来测试天调吧
离线wj8787
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-03
这几天试着调了下那个电位器还有那个微调电容调谐效果有改善 可以调谐成功的频点有所增加
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-08
今天接了根倒v天线7兆可以调谐成功14兆不行继续寻求帮助
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-08
我用过半年多at-120,我遇到2种情况;1.一次怎么调谐也不成功,开盖后闻一股烧焦味,经查看,是一色环电阻烧毁,更换上ok,一切正常。
2.把天调断电一段时间,再接上看看,不但at-120这样,rx456有一次也是怎么都调谐不了,断电一上午【出门办事】回来接上再没发生类似问题。
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-09
今天搞了一天没有进展 郁闷
离线BG5TAI88
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-09
您对一下一通电还没按tune时ic电压
离线872339300
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-15
at-120能用在什么机型??725 735和m700吗??
离线wj8787
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-15
您对一下一通电还没按tune时ic电压
lc11的16脚电压只有0.8v其它的都对会是什么地方坏了
离线BG5TAI88
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-16
同一频率,按tune,at120八个指示灯显示会不会每次不同?
离线wj8787
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-16
在调谐失败的频率 每次按tu指示灯是每次一样的
离线BG5TAI88
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-17
应该是ic54519坏了
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-21
几只519已换 问题依旧
离线wj8787
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-01
昨天搞了个更大的问题出来 不知道把那里搞坏了 现在没有发射时只要把天调的调谐段对地短接一下 天调也会像正常发射一样里面的继电器也会辟哩啪啦的响一通 测量发现图上标swr123的3个段子电压全为7v于正常时的1.4v差太多 怀疑lc16坏更换后无效 无意中用手触碰旁边的2458基极swr123的电压全对了 放开手就又不对了已排除虚焊的问题 请教是什么地方的问题
离线3900111
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-02
我的天调有时正常有时不正常,发现很多继电器开焊。
离线wj8787
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-04
现在发现swr1 swr2 swr3 脚的电压不对 全部为7伏 正常应为1。3伏 换m5218没有好转
离线BG4IGX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-04
我的at120 29mhz调谐不正常,这个天调是不是到24mhz啊?
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-18
icom at120天调故障如旧。【老毛病---胎病】
2007年 at120 故障;怎么也调谐不下来。
2009年 at120 现象;调谐缓慢,swr可以到1.
故障地点----都是天调板的中部右边一色环电阻烧毁。【天调上正下负】
时间间隔-----2年有余。
at120----完全是2台。
换上此电阻,工作良好。
离线kentwu
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-18
关注一下,没碰到过这样的故障.
离线fxtk
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-19
请教:我的at120也是调谐不了。过程是这样的:我们用897随便调个频率,然后按网上的使用方法把启动线和地线碰接,然后按发射,开始可以把驻波调下来,但是不能记忆,后来看了一下是没有把发射功率调低,后来把频率调到14.210,用fm小功率调试,天调居然没反应,请问我这个天调是什么毛病,有哪位前辈可以教一下我吗?谢谢
