  • 3267阅读
  • 17回复
吹毛求疵,陶瓷的运放和塑料的运放比,好处在哪里? [复制链接]
离线dianjingti
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-31
是不是陶瓷的不容易坏?
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
陶瓷                                         比较重。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-31
不能说是吹毛求疵.
音响圈都知道,最好声的运放是opa627.它的封装有塑封和金(属)封的,价格差一备以上呢.
离线刺猬
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-01
不知最“最好声”的opa627是塑料封装的还是金属封装的?
离线BG8CIH
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-01
或许是军级,工业级和商业级的区别吧,datasheet上看,一般是工作温度的范围不同。军级应该是-40-125度,工业级一般是-40-85度,商业级一般是0-85。还有可能就是军级的mtbf(平均无故障时间)要长些,温漂小一些。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-01
陶瓷的散热好吧。
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-01
陶瓷的散热好吧。
可能是正解.散热好,质量就稳定.
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-01
可能是正解.散热好,质量就稳定.
运放有的工作电流很低啊,发热也很低。陶瓷导热快,但是也会使芯片随外部温度很快变化,精度会不会受影响???
离线bd1es
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-01
有人说陶瓷或金封的密闭性能好,而塑封的易受潮,大概会影响输入阻抗或改变芯片性能吧。不过俺只用过塑封的运放,没发现有什么问题
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-01
陶瓷的散热好吧。
我还看到过书说陶瓷的散热效果差,不知道有没有记错!?
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-01
陶瓷耐热性与耐光线劣化性也比树脂优秀,化学性能稳定.
离线huashao128
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-01
很多玩音响的人,都只是知其然不知其道所以然,不同的封装其线路都有变化的,而且有时还是质的变化,这就是音色较好的原因.表现也更稳定.
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-01
以前看过国产硅酮,环氧和金属,陶瓷封装的比较。硅酮的成本低,但是热应力,抗盐雾和水煮特性不如其它几种。
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-01
陶瓷封装通常都是气密封装。
陶瓷器密封装和金属器密封装,通常用于对环境耐受要求较高的军用级以及要求更高的地方。早期工业级集成电路通常也采用陶瓷/金属封装,随着技术进步(也是为了降低成本),现在工业级集成电路也多半采用塑封了。
陶瓷/金属气密封装与塑封相比,一方面是实现了对环境更好的隔离,尽量避免器件本身性能受环境变化的影响。
陶瓷/金属气密封装的另一个优点是封装对芯片产生的应力小。陶瓷/金属气密封装芯片芯被密封在一个小的气密空间里面,芯片背面焊接在基座上,集成电路引线通常都是悬空的;而塑封芯片通常是被整个包覆在树脂里面的。
由于封装材料与芯片之间的热膨胀系数肯定存在差异,所以当温度变化的时候,不同材料联结的地方应力就会发生变化,而温度循环时这种应力变化就相当于产生了交变应力。
与陶瓷/金属气密封相比,塑封器件在温度循环时,其内部的交变应力要大得多,这种应力造成的芯片失效主要表现在芯片内部键合(焊接)失效。可以认为这就是塑封器件的可靠性相对较差的主要原因。
这也就是为什么通常塑封器件允许的使用温度范围较小的缘故,限制使用温度范围就意味着限制了交变应力的最大幅度。
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-01
原来如此。我还是挺喜欢陶瓷封装的芯片,看起来很爽
离线zzzzy
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-02
说个远点的,以前在试一个1000倍的放大器时发现用手靠近tl082的壳体中部会在输出信号看到明显的50hz成分,如果是金封的运放再把外壳接个地应该就不会有这种情况了
离线bd1es
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-03
也许现在黑胶密封的性能也不错,我看见有仪表用这种了。上礼拜cqww比赛时bd1hp买了一块胜利牌万用表,俺趁他晚上熟睡之际咔嚓,打开看了一把,那里面的半导体除了几只三极管就是一块黑胶。我想胜利敢这么做就至少说明这种密封材料能用5-10年没问题。
离线soom
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-03
是的,,陶瓷导热好,里面的元件温度一起变化,稳定
