  • 4617阅读
  • 8回复
IC-7600 [复制链接]
离线bg1wqn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-31
ic-7200刚开卖,ic_7600又出来了。晕!!!
离线bd4qxu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
性能和主要参数如何,什么价格?
离线热河人
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-31
不知怎样啊。
离线热河人
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-31
不算怎样啊。
看看图片吧。
离线BG9TX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-31
ic-746pro =   ic-7400
ic-7600     =   ic-746pro2
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-31
只从 带双接收 、tx rx分离天线接口就不能理解为 ic-7600 = ic-746pro2
应该理解为 ic-756pro4
salient points:
13.8v, 100w-class hf/6m transceiver
4-pin dc power connector on rear panel
3 roofing filters (performance in dw reduced due to roofing filter width)
dual watch
+30 dbm ip3
single usb port on front (usb thumb drive/keyboard, tbd)
single usb port on rear (rig control)
rtty/psk31 encode/decode
apf/tbf (twin bandpass filter for digital)
separate rx-out and rx-in antenna ports
allowing connection of external preselectors, multicouplers etc.
transverter port
audio controls similar to ic-7700
tbw
tx/rx audio controls
spectrum scope features identical to ic-7700
am/cw auto tune
items not fitted:
digi-sel
离线BG2RST
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-31
害人的东西!
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-01
不错,现在猛出新机器.到2012年价格都正常了.
离线BG9CAM
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-13
今天收到2台ic-7600,正在与我的ic-756pro3比较:
(1)感觉屏幕显示功能丰富了,增加了工作电流、电压显示,但是属于估计数值显示,没有详细数字显示;
(2)usb功能正在测试中、cat接口使用usb电缆连接替代了原来的连接方式;
(3)增加一个“apf/tpf”键,“音频峰值/双晶峰值滤波开关”:用于cw模式与rtty模式峰值滤波;
(4)频谱显示增宽到-250k-+250k;
(5)减少了“comp”旋扭,语音压缩功能;
(6)将cw键与rtty键分开,将rtty/psk键合成一键;
(7)增加调谐轮阻尼调整按扭,以及“auto tune”按键;
(8)录音/播放键分开为两个键;
(9)其他键的位置重新在面板上布局位置略有变化。
(10)在常规ssb接收、降噪、陷波等功能于ic-756pro3一样,没有区别.
